Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 06, 2018 22:17 Заголовок сообщения: |
через столько же тысяч, как и не на Уно
я бы рекомендовал Gates или Contitech, но чтобы не нарваться на подделку - кури ютуб, там есть роликов по выявлению признаков фуфла. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13773 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июн 07, 2018 07:57 Заголовок сообщения: |
ремень каждые 30т.км. ролик каждые 60т. км. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Александр3011 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 17:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо мужики |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 18:05 Заголовок сообщения: |
А как будет ехать Уно, если мотор 1,5 ,а коробка с 1,1? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 18:41 Заголовок сообщения: |
никак ехать не будет.
всё закончится либо при попытке поставить стартер - не станет, или при старте - таки развалит колокол. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13346 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 23:46 Заголовок сообщения: |
Проголосую ещё за версию, что гранаты не войдут в коробку под тришипы
И плюсону за стартер
До колокола ещё дойти надо будет, в этой пошаговой стратегии, но я бы посмотрел видос )))
Да и... нахиба, собственно?!
Поставь от 1.4/1.5/1.6 Призмы/Дельты/Дедры/Темпра/Типо
А из литровой, сделай брелок
Последний раз редактировалось: F@ust © (Пн Июн 11, 2018 23:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 23:55 Заголовок сообщения: |
на полторахе с нижним переключением тоже тришипы.
но размеры самих роликов - разные с 1.1 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8182 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 01:31 Заголовок сообщения: |
Ну такое... Размеры роликов таки могут быть похожими. и только _________________ |
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 08:39 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Они очень похожи, только на литре и 1.1 это 28 мм, а полторашные - 32.
Разница не велика. Только в случае запихивания литровых полуосей в полторашную коробку оно, съка, помтукивает пока не развалится ролик и не натрусит иголок полную коробку. Наоборот может просто не влезть. Придётся фланцы диффа немного доработать напильником. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 516 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 11:02 Заголовок сообщения: |
К названию поста "UNO разные вопросы" нужно бы добавить "UNO разные ответы". _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 11:20 Заголовок сообщения: |
там где вопросы там и ответы _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 11:52 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
"Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 03:26 Заголовок сообщения: |
У меня была жесть (с завода или колхоз?) Не помню по зубам, но типа 17 - 28 и 20-32. А вот у меня стояла полуось с тришипом 20-28. И пока не поменял, долго мучался... А на базаре мне показали не только 20-28 но и 17-32. Дык шта... _________________ |
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 05:50 Заголовок сообщения: |
Количество зубьев, по идее, должно кореллировать с диаметром полувси, если помнишь, они были 23 и 25 мм.
А вот это, как по мне, уже заводская лотерея, бо никакой зависимости от комплектации и мотора я не обнаружил. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 22:05 Заголовок сообщения: |
Тож самое. Мне вроде сказали, что на эски все вычурное ставили, которое в малых тиражах было. А с турбиком тоже весело: некоторые вещи с перводизелей стоят. Но говорят, что и такое было. _________________ |
