zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4363 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 13:56 Заголовок сообщения: |
Бензинова.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 14:36 Заголовок сообщения: |
Александр3011
Бенз. у дизеля тахо до 6000 размечен.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 15:53 Заголовок сообщения: |
надо по схеме посмотреть откуда идет сигнал ,по моему с катушки
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 16:41 Заголовок сообщения: |
Это бензиновая панель, а тахометр скорее всего просто глючит.
Александр3011 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 10:50 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | надо по схеме посмотреть откуда идет сигнал ,по моему с катушки |
С сигналом разобрался,куда подключать управляющий провод тахометра, вот проблема с тем что включаю зажигание и стрелка сразу поднимается на 1200 оборотов осталась.
Что делать?
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 13:51 Заголовок сообщения: |
Решил проблему калибровкой стрелки при включённом зажигании.
Всем спасибо за ответы
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 18:29 Заголовок сообщения: |
Похоже, что стрелка была кем-то калибрована прежде
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Похоже, что стрелка была кем-то калибрована прежде |
Я приборку собирал из двух одну и стрелку после зборки ставил на тахометр без подачи на него 12 вольт По етому при включении зажигания тах. давал показания приходящего на него питания 12 в и после запуска двиг. обороты двигателя.Общие обороты были 2700-2600 при прогреве!
Щас всё норм
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
Подскажите ещё пожалуйста как подключить через реле ближний и дальний свет в штатной проводке и какой мощностью ставить лампи для хорошего света!
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:20 Заголовок сообщения: |
Підключати так, щоб вмикач з салону замикав реле, а ті в свою чергу напряму + з акума подавали. Шукай в гуглі, там схем валом.
Ціна питання 4 реле і 2 корпуси під запобіжник - 38 грн.
Я на Тойоту філіпс екстрімвіжн поставив - різниця з стоковими дуже велика.
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:51 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | Підключати так, щоб вмикач з салону замикав реле, а ті в свою чергу напряму + з акума подавали. Шукай в гуглі, там схем валом.
Я на Тойоту філіпс екстрімвіжн поставив - різниця з стоковими дуже велика. |
С електрикой я на вы,поетому сложновато.
Одно реле на сколько ампер должно быть? Где лучше ставить реле? Чем ближе к фаре тем лучше я так понимаю?
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 20:55 Заголовок сообщения: |
Хз, на скільки те реле..
Я просто купив на ринку релюшки на світло по 2 грн і два корпуси закриті під запобіжник по 15.
Цитата: | Чем ближе к фаре тем лучше я так понимаю? |
Ага.
098-715-69-60 |
Авто: Samand
Лампы стандартной мощности 60\55 Вт, но хорошего производителя- осрам,филипс. 2 реле с колодкой,2 предохранителя .
Описание: |
5.65 KB |
Просмотрено: |
6067 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за помощь,буду что-то химичыть
MEW Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2013 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
