UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спилишь как надо, снова намотает...
Может там и шатуны уже не оттэтой машины?
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шатуны не знаю, но вкладыши такие стоят как и должны быть( во всяком случае екзист говорит) кстати они идентичны с теми шо на 1.4, на 1.3 не знаю бо небуло такого мотора у меня, просто я не могу понять как такое могло произойти Question Question Question
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. нихера не идентичны с вкладышами 1.4, кроме мотора 1.4/12
2. надо найти размеры посадочные для коренных вкладышей...може там спилено всё...
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто мав уно і тіпо? чи варто міняти уно на тіпо, чи відчутно різницю? Які враження
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
я не мав уно и типо, но ездил на уно (пару месяцев) и на типаре, и на дедре.
это совсем разные машины.
да простит меня Вова, уно - курит по всем параметрам.
и по салону, и по управляемости...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шо? я ездил на типаре - нифига он от уно кроме габаритов и пространства в салоне неотличается. такой же гремучий, управляется не лучше и не хуже (если ходовка живая) , в отличии от уно нихрена не едет... опыт был с 1,4 и с 1,6, уно полторашка явно веселее была.
приходилось попробовать и "однобазников" типаря - темпру, дедру, 155. темпра от типаря практически не отличается (только жопа длиннее) , а альфа и лянча на голову выше типаря. жаль на базе уно ничего АР и лянча не делали Sad думаю весьма веселая повозка получилась бы.
п. с.
разница по салону - в уно "габаритным" пасажирам не очень комфортно, а в типаре почти ок. в уно двое среднего роста и комплекции мужика на заднем сидении выдержат разве что короткую поездку до 2х часов, в типаре вполне могут и на дальняк потерпеть. на передних сидушках разницы ноль. в обслуге (ремонте) типаря уно нужно умножать на два, ну почти на два
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажи, я после дедры км залез в твой уник - сразу разницу прочухал.
При том, шо сидухи у тебя не самые стоковые.
Едет-не едет это второй вопрос, 1.4 не может ехать в принципе.
А вот подвеска таки совсем другая, поперечная устойчивость лучше (опять же - при нормальных пружинах и рабочих амортах) да и от фур не шугается на трассе Laughing
По ремонту тоже не всё так однозначно: рулевое так же, рычаги передние дороже, но шаровые поддаются ремонту, сзади - вообще кроме амортов ломаться нечему. Разумеется, если сразу поменять ремкомплекты рычагов и сайленты балки.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, ключевое "после ДЕДРЫ" Laughing
я ж не зря написал шо альфа и лянча на голову выше. лично я уник (даже атмосферный) на типарь не поменяю даже с доплатой. Pardon на такую же веселую альфу или лянчу поменял быаж бегом, а на типаря - "индейская национальная изба"
не ну если уник литровый и ушатаный в пень а типарь двушка и живой, то тогда наверное да. а если уно хотя бы 1,3 (атмо) а типарь 1,6 (или не дай бог 1,4) то типарь идет лесом.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять срач, чья жоповозка круче!
Каждому свое и у каждого свои критерии.
Вот только не пойму в чем "яркость" Дедры и 155 от Темпры (забыли наверное что это близнецы, прилепите сюда еще 145/146 и всю семейку Бравиков)?
Лично у меня яркость только внешний вид и элементы салона, хотя лично мне Дедра вообще не по вкусу.
Соберите в кучу подвеску Типо, приведите в порядок салон (лучше в полном фарше) и возьмите не 1,4 овощ, а какую-нибудь двушку, лучше турбовую. Потом расскажете чем это чудо отличается от 145-ки, кроме внешних личных предпочтений, только учтите цену содержания.
Вообще спорите вы ни о чем!
У всех свой вкус на цвет, форму, мощность мотора и желание его кормить, места основного передвижения и необходимость возить жопу свою, кампанию, груз и как далеко.
И вопрос стоит ли менять по меньшей мере глуп.
Вопрос может быть недостатки и преимущества? Тут есть поле для дискуссии и обсуждения.
Авто (Уно и Типо) разного класса (хотя из всей линейки собратьев Типо наверное самый спартанский в минимальной комплектации и соответственно стартовой цене), цены содержания и неприхотливости к проезжей части (вот в последнем Уно выигрывает, ну еще в расходе топлива). Рулится Уно на самом деле клево и легко, вполне устойчив на скорости - снимаю шляпу перед конструкторами, потому как для более тяжелых и высших по классу собратьев это считается нормой.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этапять!
Я за 5.10 ^_^
Авто: Uno 70 sx i.e 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый, я тут новенький) так что если что сори.
Помогите найти Накладку на пороги ( юбку )
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите как подключить тахометр с етой панели приборов.
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Просмотрено:  196 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Уно рейстайлинг то есть в проводке все разьемы,подключаешь -работает все. У меня так на трёх Уно. А тахометр уже у тебя в панели стоит.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что не работает,или включаю зажигание и стрелка сразу поднимается на 1100 оборотов,завожу и на тазометре 2300 показует и непадает с прогревом
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос ето панель приборов с бензиновой версии или с дизеля?
Страница 30 из 46
