Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 16:15 Заголовок сообщения: |
Рычаг, шаровые, сайлентблоки, рулевые наконечники, подшипники, а после развал и схождение. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13773 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 19:00 Заголовок сообщения: |
и внимательно посмотреть на погнутость рулевые тяги, подрамник на предмет трещин ну и в каком состоянии стойки. если уник рыскает по дороге то морда ТАК должна громыхать шо капец. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 467 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
на кочках морда тихо, на яме стук есть на три по пятибалльной, в пятницу три сервиса объехал, всюду аншлаг, и меня не смогли принять, ни утром ни в обед. Ну и подшипник гудит правый передний.
С понедельника буду снова пытаться попасть на ремонт |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4361 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 23:10 Заголовок сообщения: |
Підняти спочатку ліву, а потім праву сторону домкратом і похитати колесо на наявність люфтів - ніяке СТО нах не треба. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 14:10 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | Підняти спочатку ліву, а потім праву сторону домкратом і похитати колесо на наявність люфтів - ніяке СТО нах не треба. |
+100500 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Мирослав Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2017 Сообщения: 18 Откуда: Бориспольский район
Авто: Фиат Фиорино 1,7 дизель 1993 г
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 10:36 Заголовок сообщения: |
legolviv писал(а): | ... Ну и подшипник гудит правый передний.
С понедельника буду снова пытаться попасть на ремонт | Была у меня подобная фигня ,справа спереди гул от 35 км /час и выше ,тоже думал правый подшипник , так из салона было слышно ,а когда под треск этого подшипника я стал на дороге ,оказалось что это левый. Поддомкрать справа и слева по очереди сядь у колеса крутани и послушай каждое, для этого СТО тоже не нужно _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли |
Мирослав Amico
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 10:42 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня тоже жестко постукивют наконечники,подымал проверял-люфт изрядный, решил менять товарищ советует менять сразу и шаровые опоры . Подскажите можно ли на мою ласточку сколхозить наконечники и шаровые от какой-нибуть модели жигуля или не выеживаться и покупать оригинальные ? _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 10:46 Заголовок сообщения: |
конечно можно сколхозить! запросто, от любого жигуля!
если есть навыки плавки и сварки - нет ничего невозможного!
один вопрос: а зачем это надо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8182 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 10:48 Заголовок сообщения: |
Мирослав
Стоимость шаровой рычага около 250 грн. на авторынке перова. Это усиленная. Думаю, что жигульме стоит не сильно дешевле. Или у тебя весь рычаг в сборе надо менять? _________________ |
Мирослав Amico
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 11:01 Заголовок сообщения: |
Счас пойдем все осматривать , а ехать на Перова мне 70 км,дешевле адресно заказать все,в общем через пару часов отпишусь о результатах осмотра _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли |
Мирослав Amico
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 11:54 Заголовок сообщения: |
Вобщем заказал наконечники и шаровые , вопрос по рулевым тягам --правая и левая одинаковой длины или разной , а то на док дрокере пишут "...необходимое количество -2 .." то есть вроде как одинаковые, но это меня слегка напрягает ? _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли |
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 12:13 Заголовок сообщения: |
Мирослав
напрягает из-за отсутствия знаний конструктива.
рулевые тяги - одинаковые. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Мирослав Amico
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 12:46 Заголовок сообщения: |
насчет отсутствия знаний кто бы спорил,иначе не сидел бы на форуме,я вобще то военный связист,потому и вопросы порой на грани ,то что для кого то элементарно в машине -для меня лес дремучий. _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли |
Мирослав Amico
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 12:49 Заголовок сообщения: |
И да ,за ответ спасибо,отзвонились с сайта,есть только наконечники,так что нужны шаровые,кто писал насчет Перова,уточните плиз по возможности покупки там ,а то даром неблизкий свет пилить. _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли |
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 12:52 Заголовок сообщения: |
Мирослав
каждому - своё.
поэтому и направляем у мягкой форме, а не грубо тычем носом _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
