Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8189 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 11:17 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
по челябински сурово... ну если проверить на всякий случай все остальное. А так CreAtoR +1 _________________ |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 21:34 Заголовок сообщения: |
итог......развалившийся выжимной и сломанная вилка!((((мужики, мож у кого старая вилка есть!?(у нас не могу найти)хочу заодно коробку проверить(вторая с хрустом втыкалась,иногда) иглы от развалившегося тришипа надо доставать..........плюс другие недостатки вылезли-задний сальник коленвала,и пробка(ож) в блоке под замену............короче жопка какая то получилась............. _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
Пробку на авторинку знайдеш.
Сальник задній теж не є дефіцит. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
Пробки в блоке меняй все, послушай старого дурака.
Остальное вообще фигня, кроме синхронизаторов - они дорогие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 13:46 Заголовок сообщения: |
про синхронизаторы видел цены ого-го..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 13:47 Заголовок сообщения: |
вилка нужна,у нас нет!!! _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s писал(а): | вилка нужна,у нас нет!!! |
какая точно коробка? от какого мотора? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 14:04 Заголовок сообщения: |
вилка нужна вот с таким номером 4192147....получается у меня коробка с нижним переключением??? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 14:29 Заголовок сообщения: |
Судя по номеру - да. Но как-то странно получается. Ибо не встречал 1.1 файр с нижним переключением. Мож приколхожена была, потому и кердыкнулась? Поспрошаю у своих, только некисло тебе в деньгах будет ее отримати. _________________ |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 17:23 Заголовок сообщения: |
Могу коробку с Файр 0,999 с верхним переключением в Ульяновск отправить _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 21:32 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
в л.с отписал...) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
да хрен знает откуда там такая коробка.......по каталогу вроде есть такая кпп на файре,а что за беда с такими вилками?!либо нету,либо стоят дохрена!???? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
поэтому и стоят дохрена, что нету _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serpantin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2014 Сообщения: 44 Откуда: POLTAVA
Авто: uno 60/75
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 21:06 Заголовок сообщения: помогите плиз разобраться |
доброго дня.. попал в такую ситуацию.. подогнута полуось левая(видно биение не вооруженным глазом)+ соплит прилично масло из сальника-пыльника коробки(с обоих сторон)в месте где заканчивается на полуоси пыльник достаточно ощутимая выработка. машинка унчик 60 1.1 87 года..коробка 5тиступка. как идентифицировать правильно полуоси-для дальнейшей покупки и установки?? куда смотреть?? |
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 21:25 Заголовок сообщения: |
Я знаю, що ставлять сальник-підшипник, але так як в себе до того не дійшов, то точніше нічоно не скажу.
Такі сальники-підшипники зустрічаються, наприклад, на Рено. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
