Александр3011 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 23:53 Заголовок сообщения: |
А есть на сайте схема всей електропроводки уно 1.4?как всё должно бить |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 09:28 Заголовок сообщения: |
нет _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 10:14 Заголовок сообщения: |
Александр3011
А какая претензия до машины? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 11:32 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Александр3011
А какая претензия до машины? |
Претензия в том что подторпедой висят шматья разних обрезаных о оголённых проводов и есть немного изоляцыи изолентой, поетому хочю снять торпеду и привести то что смогу в поряток ( пропаять, заизолирувать, ненужное выбросить) та и для себя непомешалобы немного разобраться в проводах и релюшках, а то что где за что непонятно.
А за одно и печку глянуть хочю, долго разогревается и не повсем каналам тёплий воздух гонит. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 12:56 Заголовок сообщения: |
а на уно и не должно ПО ВСЕМ каналам тёплый воздух гнать электросхема не поможет.
выкинуть не нужное? ой сомневаюсь... проводка ставилась универсальная, одна и та же на многие комплектации, так что смотри чтоб после "выкидывания лишнего" она вообще завелась
повторю свой вопрос: а что в машине НЕ РАБОТАЕТ? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 14:35 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а на уно и не должно ПО ВСЕМ каналам тёплый воздух гнать электросхема не поможет.
повторю свой вопрос: а что в машине НЕ РАБОТАЕТ? |
Пока что неработает подогрев заднего стекла (клемы буду клеить как потеплеет или паять) центральний замок только с правой стороны срабатывает, нету подсветки панели приборов, неработают габариты,пока по проводке все!
А печка думаю что забит радиатор скорее всего так как долго гонит холодный воздух а потом еле тёплый и спустя 20-30 минут только начынает дуть горячым.
На лобовое только поцентру обдув тёплым воздухом, на передней консоли только поцентру дует тёплим и подноги, а по краям лобовухи холодний и по бокам торпеди тоже(((( |
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
по центральному - вопросы скорее к приводам и их питанию, это в дверях, а не под торпедой.
оборванные клеммы - это навсегда. можешь попробовать, но ты уже далеко не первый.
ну так промой или замени радиатор печки - это ли проблема? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 14:57 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | по центральному - вопросы скорее к приводам и их питанию, это в дверях, а не под торпедой.
ну так промой или замени радиатор печки - это ли проблема? |
С клнмами всёравно попитаюсь чтото сделать. А чем всётаки лутше промывать радиатор чтобы соты неразьело? Ветку про пргмывку чытал, все разними средствами промывали но никто так и ненаписал что стало с радиатором через какоето врепя експлутацыи, потёк или нет? |
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 15:02 Заголовок сообщения: |
радиатор лучше промывать.
поскольку он люминявый, и промывают его, как правило, разной хренью типа сыворотки, кока-коли или лимонявой кислоты, то мне совсем не понятен вопрос "потёк или нет?", не серной кислотой же ж промывают, с чего бы ему протечь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | радиатор лучше промывать.
поскольку он люминявый, и промывают его, как правило, разной хренью типа сыворотки, кока-коли или лимонявой кислоты, то мне совсем не понятен вопрос "потёк или нет?", не серной кислотой же ж промывают, с чего бы ему протечь? |
Всё, понел, был неправ бум работать над етим, спасибо за разеснения!! |
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 15:11 Заголовок сообщения: |
А торпеда на защёлках по кругу стоит? |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 15:21 Заголовок сообщения: |
Александр3011
Не советовал бы я тебе торпеду снимать! От времени она становится жёсткой и хрупкой. Снять-то снимешь, а вот ставить потом - проблема. Защёлки сломаными окажуться... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 467 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8189 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 11:50 Заголовок сообщения: |
legolviv
почту кинь. Мож поможем. _________________ |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
если диджиплекс не реагирует на вакум то книга не поможет... сдох мапсенсор, там внутри мембранка и если она порвана или корозия на корпусе где стоит эта мембранка, то диджиплексу гайки. вариант только один - искать живой.
я как то разбирал диджиплекс - конструкция мапсенсора в нем просто убийственная - если сдох, меняй весь блок _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
