Стрелки сошли с ума
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Стрелки сошли с ума Ответить с цитатой
Ребата всем привет. Я было расслабился, думал, что в моей машке уже всё было и прошло, но вдруг ни с того ни с сего все имеющиеся стрелки на приборке начинают судорожно бить друг друга. Спустя три дня езды с такими стрелками обнулился киллометраж, теперь у меня новая машина без пробега вообще. Может кто знает куда подорожник-траву приложить ?
Лучшая машина - это у меня.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,я думаю это масса.сними и почисти везде где долезеш.да и кстати,так и ездиш с убитым иммо?возможно и эбу на подходе,как никак в аварийном режиме пашет
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я так и завожусь в аварийном режиме. Мозги заказал с Польши, дай Бог чтоб подошли. Попробую отключить генератор, может но по стрелкам лупит ?
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо его отключать, невиноватый он!!! АКБ у вас для чего? Про аварийный режим вы не писали, похоже- так принято- темнить до упора с подробностями... Что есть аварийный режим- заводной рукояткой?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про аварийный режим я писал в другой теме. Завожусь так же стартером, только предварительно ввожу код в эбу через педаль газа.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, был я сегодня еще у электриков. Говорят, что катушка лупит ток в обратку по всем проводам. Поставил старую катушку - таже история.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред сивой кобылы то, что сказали вам ваши электрики!!! Полнейший.
Где эти сионские мудрецы сидят?
А еще эти шпициалисты говорят-...генератор, стартер, камулятор "берут на себя"... поэтому все так и бывает.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мудрецы эти на Мельницкой 26 сидят. Я проверил и почистил массу, которая идёт от аккума на кузов и на коробку, а на двигатель кто знает где проходит ?
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не в ней дело, точнее- не только в ней- есть точки соединения с массой везде, в т.ч. и возле приборки, эти надо смотреть, разъем на приборке, пайку...
Моторная масса исправна, раз стартер вертится. Нет на двигатель отдельной, они- коробка и мотор жеж в одном блоке! Зачем еще отдельно?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, а как вас найти ?
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не занимаюсь ремонтом сейчас- нет ни места, ни времени. Только здесь.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
Слава Україні!!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно сколько они денег взяли за такой диагноз? Laughing
италовод любитель
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема - вылечили зачисткой контактов на замке и всем прилегающем.
