Заміна панелі клімату електронної на механічну
Shanson
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Заміна панелі клімату електронної на механічну Ответить с цитатой
Привіт усім! У мене фіат темпра,стоїть електронне керування кліматом!хотівби поставити механічне! питання чи це можливо?
які затрати!і чи самому це по силі?
б\у запчасти фіат скудо 0969054587
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно! А ты точно знаешь что у тебя именно КЛИМАТ? Или просто печка с электронным управлением?
0933444544 Александр
Shanson
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто пічка з електронним управлінням!
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет кондера,то это не значит что это просто печка с эл управлением.я бы назвал это не полным климатом,так как на обогрев температу можно выставить в автомате!!
а по теме конечно можно,надо всё менять.
1)корпус печки с засдонками
2)переднюю панель
alimxan
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого тебе надо разобрать среднюю часть торпеды, снять бардачек. Потом поснимать все ектромоторчики которые управляют заслонками. Корпуса печек что злектро что ручная одинаковые, и на ней есть места для крепления тросиков. Берем блок ручного управления и устанавливаем его, потом все собираем. Потом лезим на место снятого бардачка и видим там возле моторчика заслонку которая отвечает за забор воздуха с наружи или из салона. Чем нибудь фиксируем ее в положении забора с улицы, ставим на место бардачек.
Както так Может чего пропустил, но я думаю разберешься, ничего сложного нет!
