Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:18 Заголовок сообщения: Постоянно дует горячий воздух с электропечки |
Всем привет! У меня Fiat Croma 1990г.в. В машине стоит автоматическая электропечка она постоянно дует горячим воздухом, подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Kasper_DND (Вс Май 03, 2015 20:22), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
Электропривод заслонки заклинил\не работает.Сними тросик с заслонки и вручную переведи заслонку. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Электропривод заслонки заклинил\не работает.Сними тросик с заслонки и вручную переведи заслонку. |
Где он стоит и как его снять? |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
Далеко и глубоко он стоит.Для этого придется разобрать пол-торпеды,если не больше.В мануале указан алгоритм проверки электронного блока,думаю лучше начать с него,а потом уже и в торпеду лезть. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:27 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Далеко и глубоко он стоит.Для этого придется разобрать пол-торпеды,если не больше.В мануале указан алгоритм проверки электронного блока,думаю лучше начать с него,а потом уже и в торпеду лезть. |
Тыкните носом в алгоритм если не сложно |
Авто: Samand
Скачай мануал,загляни в раздел отопление и вентиляция. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
Kasper_DND писал(а): |
ст. 249-250 в книге. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Kasper_DND писал(а): |
ст. 249-250 в книге. |
А где сама заслонка? ее можно увидеть из под капота? |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Да ее видно когда снимешь вентилятор печки,она в его корпусе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
