		160geka Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 17 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Linea 1.3D
				 Добавлено: Пт Сен 20, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Фаркоп на Fiat Linea? |
				| Все привет! Хочу поставить фаркоп на Linea. Но возник вопрос, обязательно ставить модуль фаркопа? Кто говорит-нужен, кто- не обязательно. Кто-то говорит" нужен, если стоят светодиоды". Стоит этот модуль 650 грн.. |
		bohanv Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.02.2015 Сообщения: 20 Откуда: Фастов
  Авто: Fiat Linea
				 Добавлено: Вс Фев 22, 2015 15:37    Заголовок сообщения:  |
				Я смотрю никто не отписался. У меня сейчас та же дилема, если у вас проблема решилась отпишитесь плз. _________________ Тернист и труден путь барана через новые ворота к звездам.
		160geka Amico
				 Добавлено: Пт Мар 20, 2015 12:00    Заголовок сообщения:  |
				| Не ставил модуль. Поменял на прицепе лампы накаливания (загоралась ошибка борт. компа) на светодиодные, проблем с ошибкой бортового комп. нет. |
		bohanv Amico
  Авто: Fiat Linea
				 Добавлено: Пт Мар 20, 2015 16:14    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо огромное за ответ, в принципе так и хотел делать, но были сомнения, теперь их нет. |
		ur0gk Amico
  Возраст: 71 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.09.2013 Сообщения: 12 Откуда: Новая Каховка
  Авто: Fiat Linea 1,4
				 Добавлено: Пт Мар 20, 2015 20:10    Заголовок сообщения:  |
				| Поставил блок дополнительных реле, лампы не менял все работает. |
		ur0gk Amico
				 Добавлено: Пт Мар 20, 2015 20:21    Заголовок сообщения:  |
				| Общий плюс брался с реле включения освещения в багажнике (фиат линеа 2013) стоит слева под обшивкой. Реле вазовские с включения фар (сопротивление обмоток порядка 96 Ом). При включении габаритов иногда срабатывала ошибка неисправна лампа габарита, пришлось поставить на габариты другое реле с сопротивлением обмотки 200 Ом. После замены все работает нормально. Если есть вопросы - задавайте. |
		pashki Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.06.2014 Сообщения: 11 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Linea 1.4
				 Добавлено: Пт Май 08, 2015 15:03    Заголовок сообщения:  |
				Мне ставили блок. Все с ним работает. Несколько разных прицепов - везде все ок   |
