Сколько заливать масла в Fiat Brava 1.4 12V
Laszlo
Авто: Fiat Brava 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Сколько заливать масла в Fiat Brava 1.4 12V Ответить с цитатой
Здравствуйте. Сколько нужно заливать масла в Fiat Brava 1.4 12V? В книге написано 4.1 - 4.3 л.(издание Гуси-Лебеди).
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала думаю влить литра 3.5, а потом уже доливать, глядя на щуп. По моему самый проверенный способ
Laszlo
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залили почти полную по щупу. Доехал до гаража и осталось по щупу половина. Залили почти 4 литра.
Dimon88
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный вроде не надо заливать, нужно где то по середине делать уровень. Его стало меньше, потому что после того как вы запустили двигатель, масло расходится по системе (масляный фильтр и т.д.). Потом, когда мотор постоит, масло снова стекает в поддон и уровень становится в норме. Со временем, масло конечно же потихоньку выгорает, по этому не забывайте проверять уровень Very Happy
Нужно было сначала сделать пол уровня, запустить двигатель, что бы прогнать масло по системе, потом заглушить двигатель и долить, что бы снова стало пол уровня. Я так делаю
Laszlo
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтекает масло в районе масленого фильтра. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо затянут фильтр?
Не намазал резинку перед установкой?
Сифонит прокладка крышки клапанов?
Какой вообще приз за правильно угаданую причину?
Dimon88
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо перетянул
Laszlo
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло еще капает. Сегодня-завтра закину фото. Залито масло Selenia...
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если капает, то какая разница какое масло залито Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
селения гамно, видишь же: залили - капает, сука...
Dimon88
У селении текучесть больше, по этому она и капает Very Happy
Извиняюсь конечно, но напомнило недавнюю тему про бензонасос, из-за которого с машины колеса откручивали, пока автор разбирался почему она не запускается Very Happy Может кто читал, но мне очень понравилась тема
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon88 писал(а):
У селении текучесть больше, по этому она и капает Very Happy ...
Текучесть больше чем у какого? Laughing
Ты так уверенно сказал, наверное много знаешь. Тогда и нас научи
Laszlo
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Селения дорогая, вот и нужно быстрее устранить течь.. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laszlo
Олейна дешевле Laughing
Laszlo
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Laszlo
Но оливковое масло вкуснее Smile
