Двигатель глохнет.
Влад
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Двигатель глохнет. Ответить с цитатой
Двигатель глохнет. Нагревается до 90 гр. и глохнет на холостом ходу. Во время движения чуствуются рывки. После того, как заглох даю остыть до 60-70 гр. и заводиться, но стоит нагреться и опять проблемы. На холодную заводится, но работает нестабильно. Подскажите в чём проблема!!! Заранее благодарен.
Форум читал, похожее темы есть, но не то.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рывки либо связаны с инжектором либо с давлением в топливной. А вот по поводу нагрева и последующего завода двигателя - тоже интересно послушать - у меня пару раз на 90 заводиться, потом тоже надо охлаждаться до 70-80... Так что интересно послушать мнения.
Кто админ тот и прав.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не с двигом и не с давлением.....
Сливай систему охлаждения, Влад, промой оба радиатора (а лучше - заменить хотя бы основной), заменить термостат, заменить термодатчик, датчик включения вентилятора, промыть водоводы в блоке двига, залить свежий антифриз.... Ты просто постоянно перегреваешься. У меня на Типе такое было когда-то. Пока не вычистил систему - постоянно мучился.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело в инжекторе. 90градусаов - это рабочая температура, до перегрева как до Москвы на карачках.
Я знаю жизнь)
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял Женя имеет ввиду что на датчике 90 градусов, а реально в забитом всяким мусором двигле температура повыше буит.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так или иначе, это к Кашперовскому.
Прямая дорога на диагностику.
Я знаю жизнь)
Влад
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на СТО. С инжектором всё в порядке. Буду менять термостат. Только загвоздка вот в чём, по каталогам термостат крепиться 2-мя болтами, а у меня 3-мя. Насколько я понимаю надо искать без крышки?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Известный трабл..... Нет. Тебе нужно искать точно такой же, как у тебя сейчас... Труша долго искал, и нашел. Обратись к нему. Ник - TRUSHA. Сырожа завут Wink
Влад
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Поменял термостат, промыл систему и езжу нормально. Да, нет у меня в городе нормальных мастеров. Пять дней ездил по СТО, а проблему они так и не решили.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой термодатчик менять? На фотке он под номером 2?
 Просмотрено:  1171 раз(а)
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это датчики стоят на выпускном коллекторе, олько датчика № 1 на моем Фиате нет
Владимир
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпускной колектор - куда вылетают отработавшие газы.
На фотке крышка термостата и в ней
1 - термо-вакуумный клапан для EGRS
2 - датчик температуры для ECU - 2 проводка (где уже применён ремонт резьбы через резьбовую втулку - ржавая втулка)
Если 1.6 двохвальник то датчик температуры двигателя для панели приборов стоит в развале распредвалов возле свечей (от него 1 проводок).
Кста по датчику 2
Из-за резьбовой втулки, датчик приподнят, в результате чего он уже не омывается проходящей охлаждайкой, также в утопленость набивается мусор. Есть большая вероятность что тут ваша проблема и зарыта, во всяком случае заглянуть туда нужно.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото- именно выпускной коллектор, он расположен под моновпрыском, а датчик стоит со стороны щита моторного отсета (где прикручет модуль зажигания). Двиг- одновальный
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соврал- коллектор- ВПУСКНОЙ,
Владимир
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 вальных не видел (оценивал по 2.0 - очень похоже)
Чтото неверю чтобы выпускной колектор был дюралевым, дюраль плавится при 700, а выпускной колектор нагревается до 1200 - 1500
Хотя Unknown слайд побольше (чтобы кусок двигателя хапнуть) можна увидеть??
