panservice Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2012 Сообщения: 34 Откуда: поиск
Авто: Doblo 2.0
Добавлено: Пн Май 04, 2015 10:38 Заголовок сообщения: nuovo doblo нет подсветки регуляторов климата |
Имется автомобиль nuovo doblo 1,6 дизель и нет подсветки регуляторов печки, режимов обдува, температуры и клавиш конд и забора воздуха. Предохранители все проверил сгоревших нет. При этом клавиши что выше (слева и справа от аварийки подсвечиваются). Может кто сталкивался с такой проблемой или перемычку какю нибуть кинуть? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 04, 2015 11:02 Заголовок сообщения: |
Разъем там должен быть, ищите. Вряд ли ради трех ламп будет предохранитель отдельный, наверняка он один на всю подсветку. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
panservice Amico
Авто: Doblo 2.0
Добавлено: Пн Май 04, 2015 11:42 Заголовок сообщения: |
там несклько разьмов и все наместе |
panservice Amico
Авто: Doblo 2.0
Добавлено: Пн Май 04, 2015 11:47 Заголовок сообщения: |
Может какойто провод что на подсветку, знать бы где он там дак от верхней подсветки перемычку кинуть? |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Май 04, 2015 12:43 Заголовок сообщения: |
panservice писал(а): | Может какойто провод что на подсветку, знать бы где он там дак от верхней подсветки перемычку кинуть? |
А может все дело в банальных перегоревших лампочках? |
Добавлено: Пн Май 04, 2015 13:21 Заголовок сообщения: |
Все три- вряд ли, а вот проследить два-три провода от ламп этой панели к остальной части не сложно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
mirrors_07 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo, 1.9 JTD, 06.05г. OldFace
Добавлено: Пн Май 18, 2015 00:44 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема, часто горели лампочки подсветки блока управления климатом. Поставил диодные, 2 из 3 через короткое время перестали светить.. Причина в плохом контакте внутри гнезда с проводками лампы. Пытался контакты подогнуть и на лампе и внутри гнезда - не помогает, все равно "отходят".. в итоге плюнул, вытащил аккуратно с гнезд проводки, припаял к ним светодиодную ленту, прилепил её внутри - все светится и ничего не отходит!  _________________ Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Май 18, 2015 14:33 Заголовок сообщения: |
mirrors_07 писал(а): | Была такая проблема, часто горели лампочки подсветки блока управления климатом. Поставил диодные, 2 из 3 через короткое время перестали светить.. Причина в плохом контакте внутри гнезда с проводками лампы. Пытался контакты подогнуть и на лампе и внутри гнезда - не помогает, все равно "отходят".. в итоге плюнул, вытащил аккуратно с гнезд проводки, припаял к ним светодиодную ленту, прилепил её внутри - все светится и ничего не отходит!  |
вставите стабилизатор 7812L(1A) перед диодные |
mirrors_07 Amico
Добавлено: Пн Май 18, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
phosaly
Спасибо, я понял. Мне кажется, что с напряжением всё таки все нормально, причина крылась в плохом контакте т.к. даже слегка поплавились гнезда. Но если вдруг выйдет из строя лента, то обязательно поставлю стабилизатор! С другим оборудованием и подсветками вроде проблем нет.. _________________ Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
