Докатка
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 08:54    Заголовок сообщения: Докатка Ответить с цитатой
На моем ГП стоит гбо.Соответственно запаска в багажнике.Вопрос-на 15-ю резину какой по размерности должна быть докатка.
Потому как почитал циферки на докатке,которая у меня в багажнике была--оказалась 14-я в диаметре и очень низкая относительно 195-65-15,на которой я катаюсь.С бравика пока положил докатку на 15 в багажник гп ,но она низкая относительно колес гп..И в бравике она 4х98 по паспорту,вроде как прикручивается на гп ,но перекашивается кузов по оси(колесико низкое),а ездить на таком перекосе не пробовал.
На докатке однажды за водительский стаж катался нак бравике--так особых проблем не было--там стояли 195-55-15-порвал резину и потом ехал на докатке как на ней же и написано --до 80км/час.
Колеса иногда спускают и иногда так,что насосом не накачаешь,поэтому я за запаску в багажнике.
У кого какой опыт в этом плане.И каких размеров под колесо 195-65-15 с опелевской ступицей 4х100 мне нужна докатка.
njoynt
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195-65-15 Расскажите, как изменилось ощущение при езде? Не затирает? Какой у вас вылет дисков? Повлияло ли это на расход?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко затирает спереди на максимуме при разворотах и особенно при езде задним ходом(точка соприкосновения-брызговик).Плюсов больше--все бугры теперь за днище не цепляются.
У меня зимняя штатная 185-65-15 -на этих колесах по колее ехать неуютно.
Диски и зимние и летние с выносом ет 43.Если сравнивать гп с браво и кромой,то при сильном ветре пунто не очень хорошо держит дорогу и на 185-й и на 195-й резине.Браво и крома ветра не чувствуют,особенно хорошо это чувствуется при разъезде с фурами.
Касательно резины--себе ставил 195-65-15 для поднятия клиренса,в принципе доволен.Проехал на этой резине около 4 тыс.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лежит родная с завода R15 175/65,других размеров врядли,ещё ГП комплектовались каким то ремкомплектом,о докатках на ГП не слышал
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде родных то и не было.У меня на месте запаски теперь торовский баллон.При покупке положили докатку от гольфа,но на R 14.А я поменял резину и прикинул,что если спустит колесико,то с такой докаткой никуда не уедешь.Докатка в принципе редко нужна,но на браво однажды колесо лопнуло--докатка позволила ночью домой доехать.Никакие ремкомплекты при лопнувшем колесе не помогут.Сейчас в багажнике вожу 15-ю докатку от браво,но она 4х98,прикручивается,но не факт,что при езде не открутится.В поиске на опель форуме,чего то да найду.
