нужна помощь по поперечным рейлинги
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 22:02    Заголовок сообщения: нужна помощь по поперечным рейлинги Ответить с цитатой
Хочу купить поперечные рейлинги -замерил расстояние между рейлингам около 112.3см
а по каталоге Польский не понятно что самы большой размер
http://aguri.pl/ru/produkty/prestige/
на примере по каталоге код 50214
P-8 1050MM-1100MM БАГАЖНИК НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕЙЛИНГИ PRESTIGE P8-ALU
что имеет ввиду 1050-1100мм ? возможно это длина само поперечные -без учета длины крепления ?
у Китая макс.размер до 110 см
http://www.aliexpress.com/snapshot/6631092548.html?orderId=66970089576513
у китая макс.размер до 110 см
цена 53дол.сша и доставка безплатно до Укр. по ФЕДех
 Просмотрено:  245 раз(а)
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал такие как на картинке фирмы can automotiv, подрезал ножовкой металлическую часть под расстояния между релингами, стали как родные
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой код по каталоге ?
_vadim
Авто: Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил такие как на фото с мерса вито (привезли по ошибке наверное, хотя просил на добло) но как выше писали - пластик снял, лишние отпилил болгаркой и всё, стоят как родные)
кстати очень классно смотрится и не свистят на скорости. цена была 110 уе. дело было весной 2014 г.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в Добло надо
105-110см -задняя
и
107-112см -передняя
чтобы можно регулировать по расстоянию
