Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 20:12 Заголовок сообщения: Потерялась крышка с рейки ГУР |
Привет всем.
Походу дела к весне надо что-то думать по подвеске. Слева появился неприятный скрип, сначала меньше, потом стал нарастать — так что люди уже оглядываюстся.
Залез значит я посмотреть что к чему вниз.
Так вот смотрю я значит всякие сайленты, резинотехнические изделия и прочие стойки-втулки. И вижу что в районе рейки очень красивый болтик с подшипником.
Вот те раз, раньше ведь такого не было.
Ну я же не дурак, запасная рейка лежит в гараже и я смотрю — да действительно, там должна стоять заглушка.
Парни у меня к вам такой вопрос, как эту заглушку снять?
Резьбы там не наблюдается, просто выбить ее не получаеться она зараза гнеться.
А может она вообще там не нужна и можно так кататься, замазав пластилином))))
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
У меня как-то получилось её вытянуть, но, похоже, эта деталь - одноразовая.
Можно и "пластилином". Нагрузок там никаких, предназначена она для того, чтобы грязь не попадала. Думаю, если поставить закрытый подшипник, то можно и совсем без неё. Ну или зайти в ближайший жигулёвский магазин, померять заглушки блока цилиндров - может там чего похожее есть... |
