доктор Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2006 Сообщения: 6 Откуда: Ужгород
Авто: сroma 2.0i 92г.
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:01 Заголовок сообщения: Загорается лампочка АБС при движении?????? |
Уважаемые КРОМАводы, подскажите что делать? Уже неделю как произошел сбой с АБС, загорается при движении.Стоит только остановиться заглушить мотор и заново завести все в норме, трогаюсь, ч\з 2 метра загорается. До этого никаких проблем небыло.На диагностику еще не ездил!!!  _________________ doctor |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
| кашпировские сейчас в отпуске |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 09:01 Заголовок сообщения: |
Ну ты же сам доктор, тебе и лечить!
Проверь датчики.
В любом случае на диагностику, а там по результатам. Возможно обрыв цепи одного из датчиков. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
MAL Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 24
Авто: Croma 2.5TD
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Попробуй колеса одинаковые поставить _________________ Дизельная революция |
lsd Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Для начала просто попробуй почистить датчики
А потом уже можно делать следующее телодвижение  |
Sava Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 22:29 Заголовок сообщения: |
| такие фокусы происходят если датчик не читает с гребенки. Либо нарушен зазор, либо нет гребенки, либо с ней еще чтото плохое случилось, либо забита магнитной грязью. Такое частенько бывает в случае смерти ступичного подшипника, особенно сзади |
доктор Amico
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
MALКолеса все одинаковые.  _________________ doctor |
доктор Amico
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 23:14 Заголовок сообщения: |
Недавно менял подшибник передней ступицы , может что-то притормаживает чуть-чуть.И датчик тормозухи моргал при подъеме.Вот залил недавно, может воздух попал в систему и глючит?????? Слышал и такое...Сегодня пол дня ездил с АБС, а под вечер опять загорается и отключается АБС, живет своей жизнью.При движении задним ходом не загорается.Буду смотреть контакты.Мистика!!!Будем направляться в "терапевтическое отделение" на диагностику , будем лечить  _________________ doctor |
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 09:05 Заголовок сообщения: |
В "травму" тоже загляни! Терапевт не всегда поможет. Может понадобиться и хирургическое вмешательство!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
BREST Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2007 Сообщения: 21 Откуда: Brest
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 17:59 Заголовок сообщения: |
Попробуй проверить датчик тормоза под педалью, он зараза слабоват, двухконтактный пластмассовый.... мож ен глючит...  |
доктор Amico
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Свершилось чудо!!!!Прокачал тормоза и все...... АБС в норме.Попал воздух в систему. ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ!!!!  _________________ doctor |
