Пунто 176 не работают стеклоподьемники и ЦЗ
TjSlaider
Авто: FIAT PUNTO SELECTA 1.2 1998
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Пунто 176 не работают стеклоподьемники и ЦЗ Ответить с цитатой
В один прекрасный день перестали работать стеклоподьемники и штатный ЦЗ.
Подскажите где копать?
Предохраниели все целые.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле?
может к доктору? Smile
имеецо электрек...
TjSlaider
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи где реле стеклоподьемников и ЦЗ находится ?
В мануале итальянском черт ногу сломит, не могу найти.
А русского нету
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня и итальянского нету Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там хитрый блок ,спрятанный где-то за бардачком,если память не изменяет. Но ЦЗ схема там е...тая на всю голову, а свеклоподъемники -я вообще не уверен,что через реле. Разве если доводка есть. Без электрика намучаешься.
TjSlaider
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦЗ у меня работает через сигналку, так что на него по сути дела плевать. А вот стеклоподьемники нужны...
Так где это реле, кто-то подскажет? В потолке бардчка есть дверька, за ней 2 реле стоит и 2 предохранителя. Предожранители целы. А что за релюхи - не очень понятно.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а реле точно есть/должно быть? Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно -только если сенсорная кнопка.Нажал)подержал секунду-дальше отпускаешь,а окно до конца само закрывается/открывается. Но по-моему там обычные клавиши без реле.
TjSlaider
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие. Сделал. Где-то пропала масса на разьеме в дверной карте. Искать не стал - взял с болта на двери и все заработало. Двигатели напрямую запитываются от кнопок, если кому-то надо будет.
