Подогрев руль на фиат добло
а Вы хотите делать подогрев руль на фиат добло ?
Да
38%
 38%  [ 16 ]
Нет
61%
 61%  [ 26 ]
Всего голосов : 42
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 15:15    Заголовок сообщения: Подогрев руль на фиат добло Ответить с цитатой
Руль поставил
как подвижный контакт работает и на каком местом установлено
схема подключения:
+12в к замку зажигания
-12в к массу
+12в подсветки к прикуривателю
Дополнительные:
как снять руль
https://www.youtube.com/watch?v=rv80_5LQS4E
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Июл 27, 2015 19:42), всего редактировалось 9 раз(а)
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За материалы не знаю,а руль с подогревом делал Роман Avtorarytet,вот здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36684&postdays=0&postorder=asc&start=15
все приходящее,а музыка вечна
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто бы мне ручку кпп сделал с подогревом... Она у меня алюминиевая. Зимой оочень прикольно Very Happy
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот проблему нашли))) я тут зимой двигатель прогреть не могу, а они подогревы на руль ставят))))
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно если языком и как потом ехать Razz
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно учиться переключать языком ROFL
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
Извращенец! Fudge
(ц) Дж. Кларксон.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Re: Подогрев руль на фиат добло Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
поделите пожалуйста где можно купить такие материалы, кнопка с под светом ?
заранее спасибо
Да кнопок на радиорынке валом, а ты подумал где возьмешь 2 силовых контакта в улитке что бы все это хозяйство подключить ??
FIAT DOBLO 1.6
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Re: Подогрев руль на фиат добло Ответить с цитатой
Vladimir_SF писал(а):
заранее спасибо
что у меня есть
датчик температуры 45 (+\-5) и греющий элемент — Carbon fiber
Такой материал использовал для подключения подогрев сидений
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50264&highlight=
3.кнопка не нашел на радиорынке ! но хочу такая
а кто разбирал контактное кольцо фиат добло ?
помоему на задействоно только 4 ? а всего сколько ?
у меня есть два вариант
1. через контактное кольцо
2. или же через шлейфа если есть свободное на ДВА в одном
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Июн 12, 2015 12:36), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проще через гибкий шланг змеевик с тосолом подключить?
Качество,гарантия.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только найду кнопку и сразу поступаю к работе
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В контактном кольце свободных дорожек НЕТ, нужно искать замену от собратьев для мультируля, там есть свободные дорожки !
FIAT DOBLO 1.6
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно уведет на своих глаз
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что смотреть ?? Там минут 20 работы снять руль и самому посмотреть, 4 контакта в ленте, 2 подушка, 2 сигнал. Если надешь контактное кольцо от мультируля - там 8 дорожек !
FIAT DOBLO 1.6
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну визуально вижу 4 контакта
извините вы не знайте шаг дорожки контакта на сколько мм и ширина шлейфа ?
