Проблема такая на 1000 км уходит 900 гр масла.Масло марки Кастрол 10w40 полусентетика, удовольствие не дешовое его доливать постояно. Под машиной капель масла на асвальте нет ,с сапуна тоже нет дыма и сапуном его не гонит.Вопрос может быть проблема в сальниках клапанов? _________________ TF
Може позалягали маслозємні кільця? Як часто даєш "газу" на машині? Можливо закоксувалася?
П.С. Знайомому на Хюндай Акцент вирішили заливкою в циліндри добавку Хадо Антикокс (100 грн), плюс замінили масло з Кастрола на Арал. Наче все гаразд. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Капель нет, дыма нет - куда оно девается?
Да, это не прикол, а самый важный вопрос в первую очередь.
Бо все эти ваши "может быть" - шо в тазик бздеть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Машина бачить і трасу і місто, коли сам без сімї то і 120 140 їду,масло вона брала відколи я її купив, в мануалі пише що 1 л на 1000км це нормально, але інші кажуть що мають більший пробіг чим в мене і від заміни до заміни. _________________ TF
Тоді послухай Creator, він правду каже, що випадки середньої та важкої складності визначаються тільки розборкою,частковою,або повною. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Колясудук
моя при прогреве с турбины в коллектор скидывает масло, уходит примерно 1/1000
но реально вижу когда оно дымит! когда появляется дым - весь квартал это видит
а ты говоришь - всё ок, но масло доливаю. испаряется?
первое: найти КУДА оно девается.
второе: начинать копать в том направлении.
нет, наоборот нельзя, именно в таком порядке _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если утечек нет,можно заливать большей вязкости 10W50(60) 20W50(60),расход масла снизится если причина в износе ДВС.Лучше что-бы на СТО предварительно посмотрели.ИМХО
шо тока я не делал,потом прочитал книгу,а там максимально допустимый расход масла 100 грам на 100 км!! потом перестал заморачиватся!! _________________ Бортовик Темпра
не ну 100гр. на 100км. это както слишком дохрена
у меня так на полторашке улетало масло когда сальники клапанов исчезли (выкрошились), даже турбик с окровенно сопливящей турбиной при регулярных "трендюлях" на 5тыс.км. хавал не больше двух литров . примерно так же литр на сотню у меня когдато жрала пятерка с пропелером на значке, после того как я это корыто продал оно через месяц сказало тук-тук _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Основная доля угара масла напрямую зависит от состояния ЦПГ, то есть маслосъемные кольца уже не выполняют свою задачу. Другая доля поменьше - износ сальников клапана.
Из личного. До ремонта у меня примерно литр на 1000 км. уходило, а вот после полного капремонта на 10000 км. долив вообще не требуется, уходит всего около 700 гр. Пробег после ремонта 43 тис. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
Denwer
А ты знаешь как самолет масло берет? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
Норм расхода конечно не помню, но побольше 100 гр. на 100 км точно Хотя от используемого мотора сильно зависит (поршневые имею в виду естественно). А что?
Denwer
Последнее на чем я летал, это был Ан-26Б. Так вот:
"Общее количество масла в маслосистеме каждого двигателя составляет 64 л, из них: в маслобаке 37 л, в маслорадиаторе 9 л, в трубопроводах внешней маслосистемы 2 л и в двигателе 16 л."
И если ты говоришь, что 100 гр на 100 км, при дальности 2000 км сколько он должен потерять?
Так вот. Норма расхода масла на Ан-26 с двигателями АИ-24ВТ - 0.11% от нормы рахода топлива. При норме расхода топлива (по книге) 1150 кг (около 1650 л), а по факту 900-950 кг (ок 1350 л), норма расхода масла 1,48 л.
На поршневых - меньше!
ВЫВОД: не стоит говорить о том, о чем не знаешь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
