Что за стук?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Что за стук? Ответить с цитатой
Подскажите,что это может так стучать?
Авто - Sens( я понимаю,что это чудо инженерной мысли машиной не назовешь, но все же)
Внутренний ШРУС(трипод)
Когда качаешь машину, слышно какое то клацанье. С правой стороны ШРУС так не стучит. При поворотах ничего не клацает(тоесть признаков умершего ШРУСа нет)
Видео прилагаю....
Сразу скажу: "МапЭд не мой"...
3-4-5 секунда отчетливо слышно этот стук
https://www.youtube.com/watch?v=MJMq4zVEkoM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в идеале бы снять посотреть шо там творицца - мож не все запчасти уже и на месте есть?
вообще чревато развалом внутреннего шруса прям на перекрёстке.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Кроме так же клацает, и ниче - как то езжу.
https://www.youtube.com/watch?v=6s8x9bLM29Y
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, что Сенс? ШРУС там такой же , как и даже у ФИАТа- никаких особенностей. С ямы руками проверить на люфты осевой и радиальный, вывесить колеса..., но в телефонном режиме искать источник??? Шаманство.
Много лет занимаюсь авто, в т.ч. тем, что на Сенсе- Таврии/Славуты, но так и не научился, и не берусь!, этому искусству. Только ручками в паре с головой и знанием матчасти- там может и конструкция внутри корпуса быть разная. ШРУСы применяли меньшего диаметра, но с пружиной внутри и большего- без, это все надо видеть, не иначе.
Женя, там даже если и иголки испарятся, ни трипод, ни корпус не треснут, но греметь таки будет.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажете то же самое, когда оно провернётся внутри пару раз Wink
на мой глаз - вроде ничего критичного, но вот для ланосовских шрусов нетипично большой люфт.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю. Разобрать да смотреть. Люфт явно большой для нормальной эксплуатации. Так что в любом случае ремонтировать.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шлицам вал-трипод возможно, но толстые шипы сломать, чтоб провернулось, это как надо уметь? И при этом будет только "стук" ?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я так понял, что проблема в тришипе?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче- в том узле, а точнее- только детальный осмотр.
Так, как в кине, ищут проблему только Мастера, нормальные механики проверяю и ищут источник последовательно- сначала качают корпус ШРУСа в сочленении с ГП КПП, затем- люфт в паре корпус-вал, затем- противоположный конец, аж до гайки ступичной.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Апр 21, 2015 09:06), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Затянута. Тоже сперва на нее подумали, начали подтягивать, а она затянута нормально.
За пару дней до этого стука, меняли пыльник внутреннего ШРУСа. Но меняли на СТО, не сами.
Может они что то не правильно там собрали?
Хотя этих сенсов как грязи у нас в городе, в день по пару машин 100% заезжает. Хотя может просто криворукие?!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почему это все сразу не писать? Если меняли и внутри есть пружина распорная, могла и она перекособебиться, и выпасть, х/з.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.
Да я не в курсе что там кум с этой машиной творит. "МапЭд же не мой")))
Узнал у него, а он сказал, что меняли пыльник.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип как ни поставь - одинаково должен шататься. Если парни поставили его, провернув, и он теперь имеет воздух - знач выработка уже была, просто вы об том не знали.
В любом случае: без поллитра никак.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно)
в общем нужно теперь на другое СТО ехать.
Или подскажи, как лучше самим это дело проверить?!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там если пружина набок завалится-будет стучать и на ходу вибрацию даст. Схавал это на Славуте.
