Как прошить ключ с иммобилайзером с помощью карты?
shinnik
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 08:19    Заголовок сообщения: Как прошить ключ с иммобилайзером с помощью карты? Ответить с цитатой
Добрый день. Потерял запасной ключ от Пежо Эксперт 2007г. Я так понимаю, нужно купить новый с чипом. Затем нарезать его, а потом привязать к иммобилайзеру с помощью карты. Можно ли запрограмировать самому? Кто-то делал это?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому нет. Нужно спец. Оборудование.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому нет, нужно устройство. Я так понял что один чипованый ключ всё-же есть, так нужно все-го навсего сделать дубликат. Нечего не нада кроме ключа, тек кто занимаются ключами и заготовку продадут, и нарежут её, и сделают дубликат по образцу оригинала. Та в Киеве это совсем не проблема.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shinnik
http://keyservice.kiev.ua/izgotovlenie-avtomobilnyx-klyuchej-klyuchej-s-chipom-remont-chip-klyuchej/
shinnik
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но ведь на торпеде есть отверстие под эту чип-карту. То есть теоретически можно привязать на машине. Или для этого тоже нужно спец. оборудование или соответствующий софт, как для считывания ошибок?
Может кто-то подскажет контору в Киеве, где по адекватной цене можно изготовить и прошить ключи?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shinnik
я же тебе ссылку кинул
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shinnik
Я не знаю, как на Пежо, на Фиате нужен комп. А вообще сделать копию ключа- вариант. Правда мне обьявили ценник в 450 грн прошлым летом за ключ с кейкодом.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компа мало, кто будет связываться с транспондером ключа, читать, писать, проверять?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специально обученные компы, которые делают это почти автоматически.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не комп это делает, его задача хранить и управлять, это любой способен с соотв. программным обеспечением. Обмен данными делает черный ящик, задуманный для работы с транспондерными системами доступа. Точно так и карты доступа офисные и проч. работают- связываются с переферией и читают/пишут данные. А они у всех разные.
Если у вас такого нет, то и десяток компьютеров не помогут.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот все то вы знаете. Есть специальное диагностическое оборудование, позволяющее прописать ключ в бодикомпе без всяких там черных ящиков. Стоит оно, правда, очень немало.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно, назовем ЭТО так, не спорю.
shinnik
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дубликат сделать не проблема. В смысле нарезать. А вот привязать его к иммобилайзеру? Да и в этом проблем в Киеве нет. Но цена вопроса 1500 грн.
shinnik
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
shinnik
Опять же цена вопроса сейчас 1500 грн. Что Вы имеете ввиду под копией. Просто нарезать или и привязать к иммо?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shinnik
Мне называли цену за полный дубликат. Хотя и могли иметь ввиду механический дубликат, который нужно привязывать.
(ц) Дж. Кларксон.
