Греется замок зажигания
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Греется замок зажигания Ответить с цитатой
Всем хорошего дня, не подскажете почему греется замок зажигание ?
Я уже их подключил через реле, стало не так сильно греться, но все равно греется.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда греется, на рабочем?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
когда машина работает, особенно греется когда фары включишь
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирай и смотри а то (загоришься)была такая же хрень заметил когда менял (гитару) один провод был обуглившийся....обычно греться начинает когда масса плохая... ищи...
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе вариантов не так уж и много 1 контактная группа 2 провода подходящие
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов много, выход один- максимально! разгрузить ЗЗ за счет реле, если продолжает, значит не все разгрузили. Налицо старые и истертые контактные группы с повышенным переходным сопротивлением. И масса ни при чем, нет ее там.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить не буду в виду вашего возраста,я выложил лишь предположения, в любом случае вскрытие покажет.....
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут мой возраст, или он как-то связан с возрастом замка? Так я его не делал! ЗЗ коммутирует только +12, никаких масс там нет, нагревается ЛЮБАЯ контактная группа не от массы- плохой/хорошей, там- само собой, а от возросшего переходного сопротивления, и чем больше сопротивление, тем больше нагрев, тут не демография, тут физика.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))вот поэтому и не спорю,по скольку опыта больше Wink
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
читай и действуй......отпиши что было..
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня беда в том что замок зажигание другой стоит от ваз 2109, и он то греется то нет, купил другой замок тоже самое, тогда я решил как уж говорил подключить через реле, поставил две реле 1 на насос топливный, а 2ой на зажигание, стал не так греться но все равно греется.
Буду искать дальше, думаю может быть фары разгрузить и подключить через реле может быть не так будит греться.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо в фарах стоит? Rolling Eyes И если будешь ставить реле на фары, то постарайся поближе к ним втулить их.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле на фары - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
реле на карлсона радиатора - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
не зависимо от нагрева или не ЗЗ.
на уно ещё любят гореть включалки фар, Вова мне верит, что в жоповозе я трохи почистил, но оно там рано или поздно расплавится вконец.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карлсон радиатора не запитан через замок. При выключении зажигания и большой температуре ОЖ он должен работать при выключенном моторе, иначе закипим!
За фары - 100500! Особенно если влупить лампы больше, чем номинал, то реле просто неизбежно!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал, что написание самого интересного в конце удел избранных и крутых автофорумов...
Ваши две лампы БС или ДС жрут больше, чем зажигание или ЭБН, а вы еще только думаете?
Реле ставить без оговорок и оглядок и рядом с фарами и АКБ.
