Незаводиться Добло 1,9 мжтд 2006р
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Незаводиться Добло 1,9 мжтд 2006р Ответить с цитатой
Заглохла машина і незаводиться. Затягнув на діагностик показало помилку по воздухомеру. Поставили з іншої машини теж саме. Перевірили датчик колінвала - живий. Бак почистив фільтр замінив. Пробували завезти на ефірі завелась і заглохла. Що може бути а то вже голова сохне.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК
Насос в баке работает?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос працює. Соляра доходить до форсунок. Мозги не подають команди форсункам-я так думаю
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК
Лампочка с изображением ключика на приборке гаснет?
(ц) Дж. Кларксон.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что говорит диагностика по поводу давления топлива в рампе во время прокрутки стартером?
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка с изображением ключика на приборке гаснет?[/quote]
Лампа гасне.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не провіряли. Датчик тиску той що на паливні замінив місяць назад. І зараз знімав він чистий.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что это за диагностика такая,что тогда проверяли.Если в рампе будет давление топлива меньше 150-170бар запуска двигателя не будет.На диагностике обороты при прокрутке видны?
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину залишив в *майстрів* (вибору не було) сам кожний день на роботі, все взнаю по телефону. Перевіряли на помилки - воздухомір. Ставили з іншої робочої машини не помогло. Більше ніяких помилок не було. *майстер* каже що тиск при прокручувані стартером чомусь не показує. Клапан тиску недавно замінив на новий і цього разу знімав його сіточка чиста, перевірити його не маю змоги. Ще нюанс при запуску почала моргати спіралька на свічі накалу
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По свечам накала пока не парься.Давления нет при прокрутке или вообще не отображает ничего,значит такая диагностика.Добло такая машина что достаточно елм327 и программа с интернета и диагностируй.Если клапан с сеточкой то это клапан регулировки давления,а сам датчик давления (он показывает какое давление фактическое)стоит на рампе.Мой совет,если мастер не видит вообще давление в рампе-смените мастера.Надеюсь насос в баке работает.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос в баку працює. Діагностика ненайкраща, тай майстрі теж але до нормальних майстрів до 100 км а сам кожний день на роботі з 8,00 до скільки треба. Суть в тому що помилок по паливі немає а є помилки по воздухоміру.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да причем здесь ошибка по топливной,пока не запустите двигатель и он не поработает ошибки не будет.То есть если нет давления в рампе и невозможно запустить двигатель-ошибка не появится.Блин,тяжело что либо подсказывать через кучу людей.Датчик колленвала как проверяли,при прокрутке диагностика видит обороты двигателя?Может насос в баке и жужит но не качает,пробовали напорную магистраль снять с фильтра и кинуть в бутылку и включить зажигание,как с напором?Да и боюсь что сама диагностика не корректно работает.А заглохла случайно не на ухабе,возможно сработал аварийный клапан-отсекатель топлива,стоит вроде на стойке справа от ноги пассажира ниже бардачка(на 1.9jtd там).
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос качає нормально.
Відкручували трубку на рампі тиск є.
Датчик колінвала провіряли тестером.
Перед тим як заглохнути були ривки і пропадала тяга.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,ну ваш мастер и дает.Тестером такие авто не делают,забудьте про него это не ваз.Без нормальной диагностики делать что либо с двигателем себе дороже.В некоторых случаях даже диагностика не помогает по датчику колена,подключают оссилограф,а вы говорите по тестер.Трубку откручивали давление есть,так а какое давление.Там должно быть не меньше 150бар,или он по напору определил?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Если не будет давления в рампе то ошибка как раз и появится.
(ц) Дж. Кларксон.
