Проставкі і розвал
Roma15
Авто: Fiat Doblo 1.9 mtjd 2007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Проставкі і розвал Ответить с цитатой
Як на вашу думку встановлення проставок під стійки допоможе зробити нормальний розвал (колеса стоять "доміком") ?
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma15
якщо не великий кут, то поможе, але не дуже, перевір сайленти, може вони вже геть змялись. І ще залежить від висоти проставки, щоб мордою до гори не їхала треба і на зад ставити, і фари регулювати.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або заміни пружини. Вони теж хатку дають.
Roma15
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайленти мінялись 4 тисячі назад. Цікавить бюджетний варіант компенсації просадки пружин і резини верхньої опори.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху опорный подшипник закручивается через втулку так вот эту втулку можно поставить под опорный подшипник и утебя будет 3см выше клиренс уменя так стоит
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это та, которая под номером 6 ?
 Просмотрено:  445 раз(а)
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ставиш ее между 4 и 1
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня решили проблему расточкрй одного болта крления стойки к повортному кулаку,теперь у меня делаеться и развал и схождение
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вообще у добло развал отрицательный должен быть-домиком
konkord7
Божко Дима
Авто: фиат добло фемели
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Дніпрові на вул. Мігояна відрехтували і відрегулювали роз-зход. за 1600гр. Розвал,з часом, трохи вернувсь "назад"("дахом"). Думаю можна було б не витрачатись на гроші і час. Скорегувати відповідно існуючого розвала сходження(розходження) щоб шини прискорено з зношувало і їздити як звичайно. Зміни керованості автівкою не помітив, їздю "по пенсійному", переймаючись раціональною витратою виробленої двигуном енергії .Здебільше за містом.
