Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 05:23 Заголовок сообщения: Обслуживание форсунок Siemens. |
Доброго времени суток, форумчане!
Интересует вопрос из сабжа.
Я задавал вопрос в общих, о причине рывков при разгоне на первой и второй скоростях, Вибрации машины при температуре 80 градусов.
За после:дний год я поменял сцепление, маховик, грм. Все, на что мне указывали и не только. Тестился на бошевском СТО, выкладывать результаты.
Сейчас подошло время "Ключика"(через 100км.) Симптомы остались при разгоне+ вибрация. Осталось грешить только на форсунки.
И, в связи с этим, я бы хотел поинтересоваться, где у нас в стране, поближе к Одессе, умеют "Сименс". Ибо в самой Одессе умеют только "Бош".
Особенно интересен вопрос чистки-профилактики, а не замены форсунок.
Заранее благодарен. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:32 Заголовок сообщения: |
| Ой,з сіменсами важка справа, ніби під заміну з адаптацією до компа через коди ,коди ніби є на ф-ках чи упаковці від них ,що чув те сказав. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
На хороший дизельсервис не помешало-бы.На моем авто шла сильная вибрация,дизелисты установили причину,не правильная посадка форсунок.
Промеряли,проверили форсы,про райбировали посадочные места,подготовили шайбы к посадке все собрали и, О ЧУДО авто "угомонилось". |
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 21:03 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответы.
На дизельсервисе был. В Одессе называется AD-дизель. на окружной. Проблема была в переливе одной из форсунок на холостых. Сказали что в пределах нормы. Проверили обратку - все ок. До снятия форсунки не дошло.
Плюс ко всему, у них нет нужного разьема на стенде |
Жендос Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 23 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
| Почитайте на сайте СТО Ковш. Я таким срособом свое авто отремрнтировал. |
Роман 75 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 27 Откуда: Калуш
Авто: Peugeot expert 2007 2.0 88kw
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
| Здрасти,Жендос а поконкретней мона,спасибо. |
Nikotin Италофан
