Ошибка Р0300 - задолбала....
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ошибка Р0300 - задолбала.... Ответить с цитатой
Уже не знаю куда лезть.....
Р0300- многочисленные пропуски зажигания.....
Машка - универсал - 1,6 - 2002года.
Проблема появилась когда еще газ не стоял.
Сейчас есть не зависимо на чем (газ/бензин).
Суть проблемы:
На холодную - красота. Только прогрелись выше 50 градусов при малых оборотах (если резко газануть) начинает троить. На холостых простреливает. Если давить медленно и плавно - то троения нет.
Свечи новые (300км пробега). Грешил на катализатор. Пытались пробить - не вышло. Вчера вырезал нафиг. Общее впечатление только самые положительные (кат был мертвый), но троение осталось......
Когда трогаешься со светофора (чуть сильнее перегазанул) начинает колбасить машину (дергает), моргает чек, набрал обороты - все стабилизировалось чек погас. Комп зафиксировал Р0300.
На трассе ведет себя исключительно.
Какие идеи?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
катушка - трещина есть?
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
катушка? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трассе как раз частота искрообразования выше, ток через первичные обмотки больше, греться должно сильней, а этого нет. И трещина молчит. И еще- мотор скорее двоил бы, чем троил, т.к. и перв. и воричная катушки общие на две свечи.
Провода проверены тестером на сопротивление?
Mikis
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы не смотрели, а я не в теме как мерять....
Сейчас сваливаю из Киева, с понедельника займусь плотнее.... Но грешу на провода.....
Катушка тут электронная. Где трещину искать?
То что троит а не двоит - это точно!
Старый мотор когда умирал - на двух цилиндрах тянул.... Эти "осчусчения" ни с чем не перепутаешь....
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещину искать не надо, ее там нет, скорее всего- раз. Если и есть, то там и прошивать будет на массу, и черное должно быть от пробое в том месте.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич,как раз трещины на катушках брава-марея дело обычное...у меня с трещиной стоит,работает без проблем,запасная лежит тоже рабочая с трещиной...просто треснуть по разному может,смотреть надо,у автора темы все симптомы накрывающейся катушки
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, очевидно, трещины разные! Я считал, речь о той, через которую искра скачет, а не просто так. И катушка- не Кармен- долго не умирает.
Mikis
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказался пробитый 4-ый бронепровод...
Заменил, на всякий случай, все на новые.
300км - полет отличный!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем там бронированные провода?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо бронепоезд Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Аааа, а Ууууу
Mikis
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой Фиат - вперед летит!
В Коммуне остановка!......
Ну и дальше по тексту.... ))))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
В Коммуну без пузыря никак Confused
