Гудит вентилятор радиатора Punto 176
Gluckliche
Авто: FIAT Punto 176
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Гудит вентилятор радиатора Punto 176 Ответить с цитатой
Подскажите, кто в теме, можно ли заменить электродвигатель и не покупать вентик в сборе? Может есть заменители от других авто?
Вообще у меня такое впечатление, что движок слишком горячий временами. Запах идет как-будто подгорает что-то. При этом лампа температуры не загорается (датчика нету, только лампа). Это нормально?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gluckliche
Хрен его знает, можно ли заменить электродвигатель, у меня на Пунте (1.1), колбасит при включении.
Подгорать может масло, если сочится с под клапанной крышки (болячка всех Пунт). У меня лампа тоже не загоралась, и подванивало тоже (из-за масла), но прокладки не выдавило, значит температура нормальная была Smile
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, как вы описали проблему, гадать долго придется. Что значит- ...датчика нету, только лампа... А лампу кто включает? Слишком- это сколько, когда- при работе, или постоянно?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун вентилятора можна віддати на переборку. Вони після неї, зазвичай, починають легше крутитись там менше струму жерти.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Гудит"- совершенно неконкретное определение.
Гудеть может из-за разбитых втулок, из-за дисбаланса пропеллера и вибрации. Первое определяется совсем просто- пальцАми- люфт осевой, люфт радиальный...?
Второе- визуально- что-то налипло, что-то откололось, а обороты приличные, вот и гул.
Не исключено, что подшипники просто сухие.
Правда, как показывает немалый опыт- "гул" есть настолько размытое понятие, как и жужжание, скрип и проч...
У нас петух поет "ку-ка-ре-ку", а у бриттов-" doodle doo", поэтому, надо все-таки точнее указывать возможную неисправность.
