Что-то с доблом((
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Что-то с доблом(( Ответить с цитатой
Ребята, кто подскажет что может быть, у меня добло дизель 1.3 мультиджет 85 лошадей, сажевый убраный и перепрошитый даю резко газ на холостом до 3-х тыщ машина глохнет, пробовав на ходу,до 3-х тищ едит норм, после 3-х начинает ее дергать очень плохо набирает и идет сызуватый дым, кто подскажет что может бить???Спасибо за рание.
Последний раз редактировалось: Рома23 (Чт Мар 26, 2015 22:35), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала прокатись на комп. диагностику. Тут что угодно быть может. Не понятно, кого ты пробивал на ходу и что может бить (кого бить?)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажеться что грм
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви не праві. Грм тут нідочого. До 3 тис обертів їде а потім ні. Тут що як в міциків і тойот змінюються фази. Комп.діагностика єдине правильне рішення. По помилкам вже судить.
Рома23
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал диагностику,говорят что нет никаких ошибок, токо когда не прогретая машина льет 2 и 4 форсунка, а когда прогревается только 4-я льет.Наверное у форсунках проблема.Так все ровно не могу понять почему после 3-х тищ машину наченает дергать, а если резко газнуть то и может заглохнуть, ну а до 3-х тищ полет норм.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
біло такое на 1,9 двигателе-забита сеточка регулятора давления топлива в топливной рампе
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит заливает, после того как сильно газануть и глохнет старт тяжелый?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого заливает,вы о чем,это дизель.Хозяину авто-проблемма явно в топливной.Сделали диагностику-информации дали 0,ошибок нет и что то с форсунками.Хотите помощи на форуме,дайте цифры,что,сколько льет,какое давление топлива после 3000об.
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление 250-252 или 450-452 не помню точно, но говорили что в норме токо чуть скачет( А друга форсунка льет до 3-х, а четвертая на оборотах больше 2-х тыщ льет больше 3-ки.((Извините если чтото-не так, просто ето я по памяти пишу.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 3хи больше 3х это коррекция по форсунках,величины не сильно и большие,и на то что глохнет не должно влиять.Что делать я писал выше,а так подсказать тяжело-мало данных.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то же на форуме уже описывали такую проблему.
облазили пол машины и проблему не решили, в итоге оказалось, что что-то закипело.
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Рома23
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а дым может быть из-за забытого датчика давления, и дергание, или просто глохнет если резко газнуть на холостом((
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома, думаю тут несколько проблем наложилось. И имея похожий дрыгатель, могу посоветовать сразу лезть под машину и разработать пневмоклапан турбины. Пока ход не станет сантиметра полтора-два. А потом уже делать выводы. Сам мучался год почти, на оборотах выше 3 тыс. загорался чек и дальше машина становилась вялой, больше 3 тыс. мотор не разгонялся - программное ограничение.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может выхлоп забит сильно, такое бывает, душится и глохнет, на бензинках такое бывало при забитых катах. Попробуйте прогазоваться на холостом ходу, если сажа попрёт кусками-тогда чистить/менять/мыть и вся фигня.
Рома23
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, из сажей все норм, у меня сажевого и катализатор пуст.А что ето за пневмоклапан, и как его разрабатывать?
