Блин, у всех антивирус матерится при входе на iat-club.org.ua ??? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
А если такого нет, - значит угроза здоровью исходит только лишь от околошаманских мантр "обслуживальщиков кондеев"...
ПО опыту моих знакомых, я знаю, что в кондерах (стационарных) очень много бактерий и бацил скапливается и люди часто по неопытности пользуются ими годами и болеют непонятно чем. Кстати, фильтры там тоже есть.
Как обстоят дела с нашими кондерами не знаю, у меня его к сожалению нет. Если там есть заменяемые детали типа фильтр, то наверное не нужно.
Если где-то застаивается конденсат, то это и есть сборник бактерий.
Ну, не знаю, может. автокондеи настолько близко в жаркому двигателю, что бактерии все сгорают, оттого и нет угрозы, в отличие от домашних кондеев, барабан которых таки надо чистить, а то налипает плесень (сам видел). Но в домашних кондёрах прописана чистка и сервис, а в авто - нет, вот и сомневаюсь
Кстати, вполне возможно, может там вообще он сразу испаряется, если там тепло, а тепло там полюбэ, бо зимой кондеи включают только для профилактики.
Кстати, не забывайте зимой включать его иногда! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
не, это я делаю, правда из-за прожорливости кондея ( как включу, сразу возрастает расход топлива) включаю его при крайней необходимости
Да бензинки как я понял вообще ни о чём!!! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Вам шоб с шашечками, или шоб ехало- делать по писаному, или правильно? Хоть раз попробуйте задуть в теплообменник под панелью аэрозоль для промывки и вы увидите, что оттуда вытекает. И плесень там точно так образуется, как и в домовом, и воняет она отменно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Отсюда напрашивается вопрос - как сделать правильно очистку испарителя и как до него добраться?
Я уже задавал этот вопрос в смежной теме и он интереса не вызвал...
Видимо всем все равно чем дышать. Особенно летом.
Хочу сделать очистку максимально бюджетно и досконально.
Для этого требуется:
1. Доступ к испарителю.
2. 3 а лучше 5 бутылочек с антисептиком (в моем случае хлоргексидин в бутылках по 100 мл). Вы можете использовать что вам больше нравится из антисептиков органов дыхания в жидкой форме.
3. Распылитель (одолжите у жены тот которым она брызгает цветы).
Заливаем антисептик в распылитель и брызгаем на испаритель и в систему кондиционирования. Потом вся эта фигня должна выйти через дренажное отверстие. Вот и посмотрите что оттуда выльется.
Я так думаю.
Я применял аэрозольный, вынимал фильтр и задувал туда эту пену, со временем она сама стекала через дренаж на землю. Жижа была черная. После этого запах плесени исчез и на долго. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Аэрозольный применяют если система хотя бы периодически чистилась раньше. Для капитальной чистки необходим доступ к испарителю. Да и стОят аэрозоли недешево. От 400 грн я нагуглил. данный способ подходит для новых авто или для тех кто каждый год чистил кондер.
У меня же авто б/у и непонятно что и как там было раньше. Я буду пробовать со снятием салонного фильтра и разбрызгиванием хлоргексидина в систему кондиционера. Переживаю только чтобы в двигатель печки не попало. Он же под фильтром стоит вроде.
Почистив так в 3-х машинках ... вже пару місяців все гуд! _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
