mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 00:03 Заголовок сообщения: куплю кнопку на уно і ще дещо.... |
Куплю кнопку багажніка на уно,розгляну всі предложення і варіанти.
Як на фото ,фото не моє
А також по ходу зеркало праве механіка з внутрішньою заглушкою,можна пару в нормальному стані,дверка дорестайла водійска двох дверний89 рік,або дві дверкі післярестайла з начинкою.пластмасовий корпус фільтра повітряного.Можливо хтось щось має на продаж,звичайно ж неза космічні суми,буду радий всім предложенням
Описание: |
16.42 KB |
Просмотрено: |
119 раз(а) |
_________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Последний раз редактировалось: mihey____LUTSK (Чт Мар 19, 2015 00:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 00:10 Заголовок сообщения: |
260 нова з 2 ключами..
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 00:13 Заголовок сообщения: |
вась тепер точно вязка ключів буде
Розгляну варіант,але мож десь в когось знайдется
О 99 7пять З6 сім 6два. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 01:03 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь,а какой мотор у вас?Фильтра и корпуса разные на разные моторы. Зекрала есть после рейстайлинговые.Звони
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 02:36 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Я извиняюсь,а какой мотор у вас?Фильтра и корпуса разные на разные моторы. Зекрала есть после рейстайлинговые.Звони |
літрович під карб вебер 32 надо... з моніка не катить-дирка більша..
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 02:37 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK писал(а): | вась тепер точно вязка ключів буде
Розгляну варіант,але мож десь в когось знайдется |
нічо потім союі ячейки купш під 1 ключ всі)
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 00:32 Заголовок сообщения: |
uno55 писал(а): | юрчик UA писал(а): | Я извиняюсь,а какой мотор у вас?Фильтра и корпуса разные на разные моторы. Зекрала есть после рейстайлинговые.Звони |
літрович під карб вебер 32 надо... з моніка не катить-дирка більша.. |
+1. Саме так
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
Ще шукаю.
