Aist Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2009 Сообщения: 5 Откуда: Украина Луганская обл
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 21:08 Заголовок сообщения: Замена сцепления на фиат уно! |
Подскажите,как поменять корзину сцепления на фиат уно????Возможно ли это сделать своими силами или только на СТО? И сколько это обойдётся по цене?? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
конечно можно и самому надо снять стартер, отстегнуть полуося и снять коробку, ну и конечно направлялка чтоб диск отцентровать.
если на СТО то около 50$ если все запчасти свои _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Aist Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!А не знаете, сколько стоит сама корзина сцепления?Я конечно сомневаюсь,что сцепление барохлит,просто машина не стала ехать на 3-й передаче,может быть дело в чём-то другом????? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
Aist
эт вопрос к италошаманам
поищи на форуме телефоны Андрей Бровары и Хоттабыч там тебе все раскажут и по ценам и по причинам. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 08:59 Заголовок сообщения: |
Aist писал(а): | Спасибо за ответ!А не знаете, сколько стоит сама корзина сцепления?Я конечно сомневаюсь,что сцепление барохлит,просто машина не стала ехать на 3-й передаче,может быть дело в чём-то другом????? |
а какой у тя Уно? в профиле не указано..
есть тут у меня кое какие комплекты.. |
Aist Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
Уно 0,9 л, 1990 г. |
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Aist писал(а): | Уно 0,9 л, 1990 г. |
ууу.. 170 мм
сцепление только продал.. а так оно не дешевое..
кстати - у меня такое же.. а я только себе поменял на новое.. а оказалось что и менять не нужно было.. диск и корзина как новые.. |
Настенко Иван Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2009 Сообщения: 91 Откуда: Ковель
Авто: разные
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
Свою коробку снял только вчера...могу скинуть фотки всех ньюансов...но только до субботы. Потому,как в субботу пообещали с Польши привезти запчасти. Если не подведут буду собирать...По ценам...комплект диска и корзины Valeo примерно 570 грн. Корзина отдельно 270 грн. У меня начало вести сцепление. Подозревал, что подустала корзина...Оказался прав. Но решил менять комплект, хотя старый диск все еще ничего...если кому надо отдам за пару гривен...Но у тебя думаю дело не в сцеплении. Если бы в нем, то проблемы были бы на всех переключениях...а так у тебя только третья передача. Думаю, что все дело в синхронизаторах...хотя корробку все равно снимать придется. P.S. у меня 1.4 моновпрыск.  |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
Настенко Иван
там 0,9 а это редкость - там все по другому
я когда такой мотор увидел то даже не сразу понял что за зверь такой  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
FIATuno
недавно это делали у Тибидохыча..
ух как они матюкались ))) |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
horseus
уже представил  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
horseus
А какое должно быть на Уно 1.0 1988г.в.?
Взял комклект а он не подошел.на коробке написано 170х20....,903-1.3d
диск вроде похож,выжимной похож,а корзина не такая.... |
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | horseus
диск и выжимной на 1.3 дизель и 0.9 -1.0 бенз одинаковый. а корзины разные.
если что есть у меня на 0.9 -1.0 новый |
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
Я и понял что корзины разные...)
А сколько будет на 1.0 комклект?Диск+корзина+выжимной и какой фирмы? |
