Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 16:33 Заголовок сообщения: Лампочка зарядки акумулятора |
При увімкненому запалені не світиться лампочка зарядки,лампочка справна.
Тонкий дріт що йде від геніратора то мінус чи плюс, я так розумію що він йде на лампучку зарядки? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 16:47 Заголовок сообщения: |
Якщо ви його замкнете на масу, лампа повинна світитись. Якщо світить, шукайте проблему в генераторі. Якщо ні- в схемі- контакти, запобіжник... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 16:57 Заголовок сообщения: |
Дякую,спробую кинути на масу _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 17:05 Заголовок сообщения: |
От этой лапочки приходит возбуждение на генератор. Если при замыкании проводка на землю лампа горит, то скорее всего дело в шоколадке. Снимайте генератор и ищите. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 17:16 Заголовок сообщения: |
на геніраторі проводив заміну щіток та контактних кілець,підшипників _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 17:25 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
а на гену сколько проводов идет? ничего ли не забыл на место воткнуть?
толстый провод под гайку то думаю понятно, а вот тонкий на вобуждение гены и лампочку на приборке мог забыть воткнуть... между прочем без этого проводка гена не работает так что ты ездиш на акуме... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 17:28 Заголовок сообщения: |
один товстий під гайку, тонкий під фішку і все _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 14:09 Заголовок сообщения: |
Відпав провід від контактного кільця  _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 00:29 Заголовок сообщения: |
Була в мене колись така історія:
Авто - Уно 1987р, 1.7 Д
Вмикаю запалення зранку - лампочка акумулятора світиться,
приїжджаю на роботу - не світиться, через якийсь час починає світитись.
Поїхав на сервіс до Саші (на топольній, який вже закрився), він мені каже, я дам тобі книжку, а ти собі пошукав що то може бути. В розділі можливі проблеми читаю - Якщо перестала засвічуватись лампочка акумулятора перевірте наступне: - рівень води тосолу, - заклинили тормоза, я не міг в це повірити, але наступного разу як лампочка не засвітилась - відкрив капот - рівень тосолу в нормі, йду до коліс - пасажирське в нормі, торкаюсь диска колеса водія - попік руку, поїхав, мені розробили супорт, і все, лампочка світилась завжди як має бути.
І до цих пір я не розумію яким чином це реалізовано, коли комусь розказую - ніхто не вірить поки не показую книгу. |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 09:37 Заголовок сообщения: |
Ой, шось там не так! Да, если есть датчик уровня ТЖ в бачке, и ее мало, должна гореть лампа со своей пиктограммой. Если низкий уровень ОЖ в бачке- аналогично, но чтоб в Уно тех лет был датчик температуры колодок?
Никакого отношения к лампе контроля заряда(ЛКЗ) ЭТО не имеет, массу всяких схем и видел, и встречал вживую, но такого-???
ЛКЗ должна светить при включенном зажигании и наработающем генераторе и отсутствии заряда, и гаснуть при наличии заряда. Все.
Или, возможно, мы о разных лампах говорим? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
