		Lawa Amico
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2015 Сообщения: 16 Откуда: Полтава
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Fiat Ritmo Грм??? |
				| Друзья, нужна помощь!Имеется Ритмо,дрыгатель 138с3. Как и относительного чего должны стоять метки ГРМ на КВ,РВ и привод трамблёра/бензонасоса? |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 15:10    Заголовок сообщения:  |
				| 138с3 это  разве  не инжектор? |
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 16:07    Заголовок сообщения:  |
				| Походу когда-то был.Судя по даткику коленвала у шкива и т.д., но бывшие владельцы очень любили Жигуляторы и тюнинговали Фиата жигозапчастями: трамблёр 2101,зажигание2109, карб ДААЗ и так далее.Главное ролик-натяжитель ремня грм и тот совдеповский,который толком не натягивает ремень в следствии чего он проскочил.Вот и постал вопрос в метках. |
		kml Италоманьяк
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
  Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 17:02    Заголовок сообщения:  |
				По колену у распредвалу - понятно. Не понятно что делать с трамблёром?
При совпадении метки на коленвалу куда должен смотреть бегунок?На 1 цилиндр? |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 17:16    Заголовок сообщения:  |
				Читай ВСЮ ветку. Там как раз про трамблёр страниц на пять расписано. _________________
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 18:55    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, с трамблёром разобрался - на 4 котёл!Созрел следующий вопрос: в идеале как-то должен синхронизироваться вал трамблёр/бензонасос с коленвалом? трамблёр то можна прилепить хоть как либо,главное на 4 и по порядку да и крутиться он без проблем, а вот бензонанос создаёт в некоторых моментах противодействие кручению.Я предполагаю что всё должно быть сбалансированным?! |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:18    Заголовок сообщения:  |
				Так оно и синхронизируется. С помощью ремня ГРМ. На 138-м моторе три шкива - распредвал, коленвал и шкив трамблёра/бензонасоса. Может быть в самом бензонасосе проблема? Небось от жиги втулили? У него вроде бы шток длиннее, чем у родного. Хотя я точно не знаю, я со своим инжектором не колхозил. _________________
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 20:11    Заголовок сообщения:  |
				| неа бензонасос родной - Фиатовский.Есть метка на шкиве бензонасоса или по шпонке?И относительно чего?в той ветке что ты мне скинул у чювака есть метка на ремне(он подписал её как неиспользуемою).Но ремни бывают разные с метками и без.на блоке или защите есть что-нибудь? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Апр 17, 2015 23:28    Заголовок сообщения:  |
				бензонасос - не ТНВД, метки там быть вообще принципиально не может.
а то такими темпами мы скоро будем искать синхронизацию распредвала с маслонасосом...
если не сильно сложно - набери завтра днём, расскажу всё подробно.
писать, да ещё в стопиццотый раз, просто лень. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Сб Апр 18, 2015 23:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  бензонасос - не ТНВД, метки там быть вообще принципиально не может.
писать, да ещё в стопиццотый раз, просто лень. |
хорошо,буду иметь ввиду! |
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Сб Апр 18, 2015 23:46    Заголовок сообщения:  |
				| Имеем ещё одну хохму.Купил ремень 118*19,ролик пришлось брать 2105, так как другого не нашел.Ставлю ремень - а он как сиська болтается на шкивах.Считаю зубья - да 118, считаю на том , что стоял - 116.Ставлю на место 116, вроде хорошо,но ролик в максимально выдвинутом состоянии.Так какой же ремень туда надо лепить? 115? 114? |
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Сб Апр 18, 2015 23:49    Заголовок сообщения:  |
				| Пока собрал на старом ремне, жигоролике, трамблёр по 4 котлу и вуаля - чярлик воспламенился и заторохтел!!!Но ремень будет тянутся и дальше, надо что-то думать!!! |
				 Добавлено: Сб Апр 18, 2015 23:50    Заголовок сообщения:  |
				если мотор полторашка - 118.
если 1.3 - 116.
с родным роликом ездит ок. ещё как ездит!
родного ролика достать совсем не проблема.
я ж говорю: позвони.
судя по маркировке (138С3.048, и при условии, что она верная) имеем полтора литра под моноинжем с завода.
следовательно: ремень 118х19, ролик - 255 грн. Breda Lorett. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Апр 18, 2015 23:56), всего редактировалось 1 раз |
		Lawa Amico
  Авто: Nissan
				 Добавлено: Сб Апр 18, 2015 23:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  если мотор полторашка - 118.
если 1.3 - 116.
я ж говорю: позвони. |
Я наберу, но уже во вторник. |
