Проблема после замены ступичного подшипника
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Проблема после замены ступичного подшипника Ответить с цитатой
Что могли сделать не так?, после замены подшипника переднего колеса, ступица сидит глубже где то на 1,5 -2 мм.
Обнаружил, трет очень сильно тормозной диск об скобу. Особенно в поворотах.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забагато запресували, як варіант.
098-715-69-60
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб много запрессовать то нужно стопорные кольца выкинуть. Что скорее так и есть! То есть одного стопорного кольца нет
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот , кто ставил, сказал все поставил. Даже не знаю, кого винить. Думаю если фаска на подшипнике немного не такая, тогда могли посадить глубже.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Садится не по фаске, а до упора плоскости подшипника в плоскость кольца или чего угодно. Фаска просто облегчает посадку подшипника или любой детали- не гонит острой кромкой впереди себя стружку. Но все равно, упрется той же плоскостью.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глубже не запрессуешь!!
можно не до прессовать и то ступицу!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
ступичную гайку проверь!!
пы.сы.а вся это беда стала проявляется сразу после замены??или через время??
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу, я вижу что ступица сидит глубже. В чем косяк?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник в поворотном кулаке возможно сидит как нада, а вот на ступице мне кажется что глубже,
Не подскажете , на ступице нет ограничителей?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а косяк в самом подшипнике исключен?
может подбирали и провтыкали ширину подшипника?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ступицу насунуть больше порядка - не понимаю как...мож кто объяснит?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДУЖЕ сильні.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кажись понял., в чем причина, Судя по фоткам, там 1 всего лишь стопор, и тот с внутренней стороны, то есть если подшипник уже на 2 миллиметра , то и ступица сядет глубже.
А подложить шайбу, или сказать, что подшипник уже - не судьба.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
а КАК можно ставить подшипник, который не от этой машины? Shocked
это ж каким обдолбаным дебилом надо быть?
это вопрос "мастеру", от Бога блин...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо подшипник уже родного, либо недосажен.
Больше вариантов нет.
Ступицу глубже не посадишь, если недосадить, то все равно при затяжке ступичной гайки задавится на место.
