		Юрец24 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Проблема после замены ступичного подшипника |
				Что могли сделать не так?, после замены подшипника переднего колеса, ступица сидит глубже где то на 1,5 -2 мм.
Обнаружил, трет очень сильно тормозной диск об скобу. Особенно в поворотах. _________________
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 20:54    Заголовок сообщения:  |
				Забагато запресували, як варіант. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		Prizrak Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
  Авто: Фиат Регата
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:06    Заголовок сообщения:  |
				| чтоб много запрессовать то нужно стопорные кольца выкинуть. Что скорее так и есть! То есть одного стопорного кольца нет |
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:09    Заголовок сообщения:  |
				тот , кто ставил, сказал все поставил. Даже не знаю, кого винить. Думаю если фаска на подшипнике немного не такая, тогда могли посадить глубже. _________________
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:23    Заголовок сообщения:  |
				Садится не по фаске, а до упора плоскости подшипника в плоскость кольца или чего угодно. Фаска просто облегчает посадку подшипника или любой детали- не гонит острой кромкой впереди себя стружку. Но все равно, упрется той же плоскостью. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Prizrak писал(а): | 	 		  | чтоб много запрессовать то нужно стопорные кольца выкинуть. Что скорее так и есть! То есть одного стопорного кольца нет |
глубже не запрессуешь!!
можно не до прессовать и то ступицу! _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:32    Заголовок сообщения:  |
				Юрец24
ступичную гайку проверь!!
пы.сы.а вся это беда стала проявляется сразу после замены??или через время?? _________________ Бортовик Темпра |
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:28    Заголовок сообщения:  |
				Сразу, я вижу что ступица сидит глубже. В чем косяк? _________________
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:31    Заголовок сообщения:  |
				подшипник в поворотном кулаке возможно сидит как нада, а вот на ступице мне кажется что глубже,
Не подскажете , на ступице нет ограничителей? _________________
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:41    Заголовок сообщения:  |
				а косяк в самом подшипнике исключен?
может подбирали и провтыкали ширину подшипника? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:56    Заголовок сообщения:  |
				на ступицу насунуть больше порядка - не понимаю как...мож кто объяснит? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Вт Мар 10, 2015 00:03    Заголовок сообщения:  |
 ДУЖЕ сильні. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Вт Мар 10, 2015 00:07    Заголовок сообщения:  |
				я кажись понял., в чем причина, Судя по фоткам, там 1 всего лишь стопор, и тот с внутренней стороны, то есть если подшипник уже на 2 миллиметра , то и ступица сядет глубже.
А подложить шайбу, или сказать, что подшипник уже - не судьба. _________________
				 Добавлено: Вт Мар 10, 2015 00:16    Заголовок сообщения:  |
				Юрец24
а КАК можно ставить подшипник, который не от этой машины?
это ж каким обдолбаным дебилом надо быть?
это вопрос "мастеру", от Бога блин... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Мар 14, 2015 12:34    Заголовок сообщения:  |
				Либо подшипник уже родного, либо недосажен.
Больше вариантов нет.
Ступицу глубже не посадишь, если недосадить, то все равно при затяжке ступичной гайки задавится на место. _________________
