Глохнет при сбросе газа
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Глохнет при сбросе газа Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Кто сталкивался, глохнет при сбросе газа. Но не всегда.... при нормальной работе отключал датчик ХХ, глохнет. Замерял показания ДПДЗ работает в диапазоне 0,56- 4,5. Чистил дроссельную заслонку результат не дало. На что ещё можно обратить внимание?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll,как вариант датчик хх заменить...у меня их два,оба рабочие но блин один может выделыватся а другой стабильно работает,вожу второй с собой на всякий случай
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я их штук пять поменял.... все б/у конечно но, один точно с рабочей машины был.....
2Elf
Авто: Doblo 1.3 MJT, 2005г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может насос плохо бенз качает ? Глохнет стабильно или периодически ?
ZFA22300005286021
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на работе у знакомого калина точно такие же симптомы были, поменял заправку и все устаканилось.
владимир т
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не насос.... Глохнет как на газу так и на бензине...
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал проверить правильность фаз газораспределения (установку ГРМ), а если там все норм, проверил на предмет подсоса воздуха (глохнет ли авто при закрытом впуске у дросселя), и проверял бы работу датчика положения угла дросселя ( на 1.6 они вечные, но мало ли искрит)
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
На счет фаз, дельная мысль. У самого на мотоцикле такое было, когда цепь грм менял. Долго мучился с проблемой, пока не пришла мысль перепроверить фазы.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посос воздуха! Еслиб фази газорозпределения то глохлаб постоянно а так иногда! Если плавно отпускаешь газ не глохнет?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Если плавно то можно успеть подгазнуть, когда задёргается..... но иногда даже не дёргается просто глохнет
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто пудово подсос воздуха ищи!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как такая мысль: если глохнет значит или мало бензина или мало воздуха? Если ты говоришь что глохнет и на газу, то проблема не в бензонасосе. Значит смотри может где какая воздушная магистраль барахлит.
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде все нормально, все трубки целые подсоса нигде нет, забитых трубок тоже никаких. Так сложилось что поменял мотор, поэтому все смотрели, все трубки, патрубки...... продолжает глохнуть. Сейчас опять буду мотор менять после этого к электрику. С заменой мотора поменял приборку теперь горит форсунка( на прошлой лампочки небыло), может из-за этого.
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных был собран консилиум, решить ничего не решили но более детально установили проблему.
Она не просто глохнет при сбросе газа а только на передаче, притормозил двигатель и всё заглох. Если ещё идешь накатом то поставил на передачу и завёлся, а если остановился то 3-5 мин не заводится.....
