Трубка в дырках
nik2323
Авто: Фиат регата 1.9 дизель универсал
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Трубка в дырках Ответить с цитатой
Привет всем такая проблема трубка от помпы к разшерительному бачку и термостату которая проходит под колектором как решето может кто имеет в наличии чтоб купить или что делать.Мелькнула мысль разрезать где течет и соединить шлангом но шланг получится прямо под колектором.Да мотор 1.9 дизель простой.
 Просмотрено:  368 раз(а)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставиш шланг - він поплавиться.
Варіанти 2:
1. Або нова трубка.
2. Або заварити/запаяти стару.
098-715-69-60
nik2323
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де можна нову купити і чим можна запаяти тому що варити навіть напівконтактою зваркою немає що
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А трубогибом выгнуть по форме не? А фланец приварить...
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik2323
Совет Vaschek +1!
Но я до сих пор такие добывал на разборках, тем паче твой двиг всплывал на куче авто - Уно (1,7, но труба такая же насколько помню), Ритмо, Регата, Типо, Темпра, Фиорино.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тонкостенную еще найти- рас, выгнуть правильно- два. Паять обычным припоем, там не такая и высокая температура- ОЖ больше 100 С не бывает, а припой- под 300. Если отверстия большие- зачистить металл до блеска, облудить вокруг отверстия, накладывается облуженная латка и прогревается все паяльником, не менее 90 ватт надо + легкий подогрев или газовой горелочкой, или на эл. плитке. Паял и не такое.
Можно и латунью, но это уже сложнее.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яб не паял , я не в курсе шо там за труба но думаю "ремонт глушителей" способен решить проблему...
оно под выпускным колектором. практически в плотную... так шо пайка там как зеленка при апендиците.
было дело на полторашке задолбался той же проблемой, принес это сито и по его образу и подобию слепили из нержа. так и продал тогда его с этой трубкой, теперь жаба давит Embarassed надо было ее на турбик переставить Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда в том месте ОЖ кипеть должна. Впрочем, какхочите.
Да и возможности Косова и Киева, подозреваю, разные.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда на бензиновый двиг., она там более ровная, но... подбирали нержавейку, переваривался тот же фланец и приваривались новые штуцера. по цене вышло почти как б\у с разборки, но это ж весчь!
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда в том месте ОЖ кипеть должна. Впрочем, какхочите....
Циркуляція, хай їй трясця! Не встигає антифриз там нагрітися до кипіння, й виходить, що він охолоджує тую трубку, котора біля колектора.
098-715-69-60
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал бы так как предлагает Александр Васильевич. Единственное что от себя добавлю: для того чтоб облудить железяку нужна ортофосфорная кислота, ну это на всякий случай, если не знали.
nik2323
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки попробую паять если нержавейки не найду таково диаметра
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе паял медную.припой цирконий.Можно латунью.Медь любого диаметра в магазине холодильного оборудования.Если нагреть докрасна потом остудить .будет легко изгибать.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ортофосфорная, и хлористый цинк(больше нравится), есть универсальные флюсы серии F1...5, какой-то из них железо нормально паяет, припой брать совковый, тот, что шел прутками 8 мм, он достаточно тугоплавкий.
Можно горелкой, припой ЛОК-59- проволока 3...4 мм и бура для флюса.
