Степень сжатия(увеличение)
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 01:10    Заголовок сообщения: Степень сжатия(увеличение) Ответить с цитатой
Привет, имею под капотом 1.5 карб езжу на газу(гбо 2,хотя по факту 1е)
жрет канеш не мало на бензе летом было еще терпимо где то 7,5(город)
,а газу сейчас зимой ок 11-12 но все равно куда дешевле. Но вот созрели дурные мысли (то ли от курса $, то ли от гиповитаминоза Shocked) переделать двигло или енто или запасное от ритмо 1.5, под газ(шоб меньше жерло и краще перло)---УВЕЛИЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ! Idea
Итак кому тема интересна прошу : коменты, возможно опыт, технические сложности, варианты увеличения итп. итд.
Пы. Сы. Немного помечтань не вредно Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спилить голову на 0,5 и поднять сс до 11 Smile
где-то я уже считал...
но Вы, батенька, охреневший перец: 7.5 ПО ГОРОДУ - это для него, блеать, ТЕРПИМО!!
шо б ты сказал за 12? Laughing
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и ездил аки дед престарелый, а поставил газ то хоть на тапку нажать не скупо можна- так Эхфект не тот, шо на бензе(до 90 норм разгон, а дальше сущий тупень)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Любий друзь! А шо ж ти хочеш на карбі та установці доісторичних часів?
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
unomomento
Чуда, друзі! і тільки чуда! Embarassed
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так шо лучше пилить голову, либо блок либо растачивать цилиндры,
шо хуже из энтого всего, как отразится на фазах газораспределения
шо выгоднее по бюджету? Question Question Question Question
жду заключения ЛКК Very Happy
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь я вже писав що мій знайомий з іншого міста зробив це на Асконі.
Зняв головку і аргоном зробив у ній наварки. Чи наплавки, як там назвати. Потім, казав, довго грався вирівнював обєми - наливав воду, зливав у мензурки, зрівнював, підпилював, знов наливав... Коротше, після цього компресія стала 16, метану бере 6-7.
Пиляти голову - так кажуть плоскошліфовочного(чи шліфовщика) хорошого в країні днем з вогнем.
А розточка - так це ніби не в ту сторону.
Отаке.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,все правильно,для работы на метене надо уменьшать камеру згорания,т.е. форсировать двигатель,октан метана что-то около 103-102,на пропане достаточно раньше зделать зажигание,октан его 98-97,езжу на пропане,тоже жрет,но при разнице в цене с бензом ложу на это
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полторашке? ну - ну. ..
единственный вопрос пилителям гбц - а вы вообще в курсе нахрена в 1,5 выточки в поршнях?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попробовал поставить или поршня с чего нибудь помельче (1.4 к примеру) или колено с шатунами с 1.6. Второе предпочтительней. С точки зрения экономичности. С бОльшим коленом заметно поднимется момент. А варить что то на голове- себе дороже. Газам прийдется огибать новые препятствия на тактах впуска и выпуска. Ухудшится цикловое наполнение, как результат- хуже кпд.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если доступа к оборудованию нет то неф и начинать, там болгаркой дрелью с насадкой и сварочником из блока питания не обойдешься....
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
поршня с 1,4 меньше в диаметре, а колено. .. ну хз Rolling Eyes но что то мне подсказывает что они одинаковы. знаю точно что 1,5 и 1,3т колено точно одинаковы.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Тогда за счт чего 1.6 больше чем 1.5? Учитывая, что поршни одинаковые?
(ц) Дж. Кларксон.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!.4 и 1,6 ход поршня больше чем 1.5.
Как уже писали:При наличии оборудования.Шлифовать голову на 0.5.Углубить выточки в поршнях на 1мм.Обрати внимание на износ цилиндров.
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Сб Фев 28, 2015 12:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
хм. .. верно. .. поршня и шатуны одинаковы.
а как насчет высоты блока? если увеличили ход поршна то и высоту блока тоже должны бы увеличить иначе оно бы тупо в голову поршнем упиралось. там и так при нормальной работе зазор между открытам клапаном и поршнем минимальный.
Страница 1 из 5
