Допустима вага на багажник на з верху.
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 01:42    Заголовок сообщения: Допустима вага на багажник на з верху. Ответить с цитатой
Машина Fiat Doblo Maxi 1.9 88 кВт. Підскажіть будь-ласка 160 кг. на багажник на даху допустимо?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яка вага допустима?
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо стоїть дві поперечини,то 100кг,а якщо 3-то 150кг (це рекомендація виробника "Десна Авто" на свої багажники).
все приходящее,а музыка вечна
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на багажники, или на авто? Они вам сварят и швеллера десятки на пицот кыгы, и что, тоже можно?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Re: Допустима вага на багажник на з верху. Ответить с цитатой
Стандартно для легкових автомобілів - це 70 кг (вантаж,з багажником включно).
Для Добло десь читав,що до 100 кг при умові кріплення на 6 опор.
Короткочасно і по хорошій дорозі думаю можна 150 кг, але не бажано і не рекомендовано.
І багато чого іншого...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70 кг.
100 це якщо гарна дорога
150 - якщо хочете тюнінгнути авто до кривих опор.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно, допустимо разрешенная масса перевозимого на багажнике груза килограмм 50 – 60. Ну, на свой страх и риск, еще 10 кг накинуть можно – но не больше!
На многих современных автомобилях рейлинги и поперечины устанавливает прямо на крышу, не совсем приспособленную для перемещения тяжестей.
Уже видны покровительственные кривые усмешки на лицах счастливых владельцев «Жигулей». Мол, годовой запас картохи преспокойно ездил там, и ничего не произошло. Но все дело в том, что багажники на ВАЗы крепились к водосточным желобкам, рассчитанным на значительные нагрузки.
Для сравнения Very Happy
Технические характеристики:
Длина кузова (мм): 2600
Ширина кузова (мм): 1500
Высота борта (мм): 350
Высота тента (мм): 350
Объем платформы (м3): 1,25
Объем платформы с тентом (м3): 2,45
Масса (кг): 350
Масса перевозимого груза (кг): 400
Марк Твен
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса (кг): 350
Qstas, Ти помилився або з описом,або з фото...На двохосний можна завантажувати більше ніж 400кг.
750 кг - це допустима повна маса одноосного прицепа без гальм.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote="Urka"]70 кг.
150 - якщо хочете тюнінгнути авто до кривих опор.[/quote]
Шкода, такий великий багажник, а всього лише 70-100 кг. - маловато.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там слід возити об'ємне, а важке слід возити в кузові.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs
Інф.з інтернету помилка не виключена. Very Happy
http://www.wheels.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=19&product_id=47&Itemid=27&lang=ru
Але "магічна цихра" 750 кгписутня як і для одно так двух осн.
Масса (кг): 350
=750
Марк Твен
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
a_rubs
Масса (кг): 350
=750
Qstas,Все ж таки Ти був правий:
http://www.santey.com.ua/price.php
є двоосні з загальною масою в 750 кг, ті,що більше - вже з гальмами.
