Vaschek Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4503 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 16:22 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): |
на втором поколении такое реализовать не возможно!!так как там нет той электроники которая бы определяла внешнюю температуру!!
В тех что у нас ставят конечно нету т.к. єто ни разу не второе
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7244 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 16:28 Заголовок сообщения: |
Я в любое время года стартую на бензе пока тепмературная стрелка не отлипнет. Мастера на сто и газовщики все так советуют... если конечно машина не рабочая и на неё пох _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 16:33 Заголовок сообщения: |
Vaschek
первое поколение это основа второго и третьего поколения.второе и третье поколение это всего лишь модернизация первого поколения дополнительной электроникой. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 16:46 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Vaschek
первое поколение это основа второго и третьего поколения.второе и третье поколение это всего лишь модернизация первого поколения дополнительной электроникой. |
Капец, а я типа не знал, но их сравнивать єто все равно что говорить что современный ПК это всего лишь модернизация счетной машинки... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 16:51 Заголовок сообщения: |
1е
2е
3е
Я ообще то о том что в 90% случаев у нас ставят 1е и гордо называют вторым _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Mikis Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1693 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:13 Заголовок сообщения: |
Ну у меня вопрос стоит только об 4-ом.....
Пластиковый коллектор имеется.... Как сказали - все что ниже 4-го низзззззя! _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:16 Заголовок сообщения: |
Mikis писал(а): | Ну у меня вопрос стоит только об 4-ом.....
Пластиковый коллектор имеется.... Как сказали - все что ниже 4-го низзззззя! |
Таки они правы, можно и третье но нафига тем более шо у нас его никто не ставит
Цитата: | GENERACJA III
Urządzenia III generacji są uniwersalne i nie były tworzone indywidualnie do samochodu.
Gazowe Układy Zasilania trzeciej generacji stosuje się do adaptacji pojazdów z wielopunktowym wtryskiem benzyny wyposażonych w kolektory ssące z tworzyw sztucznych. W tych pojazdach nie należy montować układów niższych generacji (1-szej, 2-ej) ze względu na ryzyko wystąpienia uszkodzeń w układzie dolotowym powietrza na skutek wybuchów powrotnych.
Stan Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3206 Откуда: ЗСУ
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:21 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | AndrewR писал(а): | Бенз для заводки - только зимой. И то ненадолго. При положительных температурах бензин отключается напрочь. |
если у вас карб, то пофик сколько вы ездиете на газу,а если у вас инжектор то для поддержании работоспособности топливной системы надо проезжать 20% на бензе от проезжаемого на газу. |
бред
сейчас не холодно... завел на бензе, поработала минуты 3-4... потом перехожу на газ... даю поработать ещё минут до 5 и в путь... никаких неудобств
летом на бензе работает максимум 1 минуту _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:26 Заголовок сообщения: |
А почему нельзя сразу на газу заводить? У приятеля ауди с 1-м поколением,на бензе вообще не ездит и заводит на газу всегда. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | А почему нельзя сразу на газу заводить? У приятеля ауди с 1-м поколением,на бензе вообще не ездит и заводит на газу всегда. |
Есть мнение что при сгорании бенза на клапанах образуется свинцовое напыление увеличивающее теплоотдачу в районе юбки клапана.(короче что-бы не горели клапана).
Хотя есть второе мнение что клапана горят из-за неправильной регулировки. |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:39 Заголовок сообщения: |
На газу проехал больше 500т.Завел на бензе прогрел 1-5мин(от сезона) поехал |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Unchik писал(а): | А почему нельзя сразу на газу заводить? У приятеля ауди с 1-м поколением,на бензе вообще не ездит и заводит на газу всегда. |
Я думаю все проще пропаниз баллона в каком виде попадает в камеру згорания? А теперь представим что температура воздуха -20...
Ии еще проще эт все равно что на втором поколении отрубить шланги обогрева редуктора. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
по некоторым причинам.это на пропане в сильный минус практически не реально завестись!!+ работа редуктора на холодную может быть не адекватная!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:51 Заголовок сообщения: |
Vaschek писал(а): | =aleks= писал(а): | Vaschek
Капец, а я типа не знал, но их сравнивать єто все равно что говорить что современный ПК это всего лишь модернизация счетной машинки... |
как раз глобальные отличия между 1-3 и 4 поколением,а между 1,2 и 3 совсем... и я не утверждаю ,это мои мысли!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:53 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Unchik писал(а): | А почему нельзя сразу на газу заводить? У приятеля ауди с 1-м поколением,на бензе вообще не ездит и заводит на газу всегда. |
по некоторым причинам.это на пропане в сильный минус практически не реально завестись!!+ работа редуктора на холодную может быть не адекватная!! |
Ясно.Сильный минус теперь диковинка,при минус 15 заводится. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
