Andy1973 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 135 Откуда: Чоп
Авто: ГП 1,4 8 кл. бенз. 2007 год.
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 15:52 Заголовок сообщения: Подключение автомагнитолы на ГП |
| подскажыте плиз , купил автомагитолу JVC KD-G 731 подключил на ISO фишки но получилась одна проблема магнитола включается только при повёрнутом ключе зажыгания.Была у кого то такое? И как это обойти? |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:07 Заголовок сообщения: |
На самом деле у тебя правильно подкючённая магнитола и так должны подключацца все, по сути это защита от посаженного акума.
Обойти - нада посмотреть в мануал по мафону и найти провод который идёт на замок зажигания и перебросить его на постоянный +12, вот после этого она у тя буит работать нормально, а вапще лучше обратиться на сервис, если у тя авто на гарантии. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
жёлтый провод и красный от магнитолы соединить и пустить на + АКБ, но может выползти проблема - при повороте ключа на зажигание и заводке - может быть щелчёк в динамиках, в идеале - магнитола отключается пока не остановится стартер, щелчка нет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Практик Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:33 Заголовок сообщения: |
Все там просто есть даже перемычка уже готовая, если сам с электрикой не дружишь - подьедь к спецу любому - 10 мин и все. Нужно провод с постоянным питанием не только на память пустить, а и на питание магнитолы(перкинуть провод питания магнитолы с провода от замка зажигания на постоянный, там даже разьем-перемычка должен быть изначально). По умолчанию установлено питание магнитолы на провод от замка, который при выключенном зажигании не дает питания. _________________ Друг жертв автопрома © |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 17:16 Заголовок сообщения: |
+1 Практик DIN _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
lsd Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
У меня тож сначала так подключили, но я приехал на сервис и они переподключили  |
Andy1973 Италофан
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы.Так и будет наверное обратюсь в сервис пусть там перекидывают всё то недайбог спалю что то.А машына ещё новая  |
slav_v Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP
Добавлено: Сб Май 26, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
| кто подскажет, магнитолу ставил сам, не на сервисе. Скоро надо проходить ТО1. Могут предьявить претензии, снять с гарантии и т.п.? |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
Ну так потерпите,или поставьте,а потом разъем вытащили- так,примерить поставил,а подключать ПРИЕДУ К ВАМ И НЕПРЕМЕННО!
Ничего там не спалится,на все ваши неопытности есть предохранители.Не,если гривен 100...не жаль,пусть ставят.Снимите заглушку и гляньте внутрь,там уже и разъем родной есть.За ВОТКНУТЬ разъем и антенну еще и платить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Май 28, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
Когда ставил свою JVC таже хрень была.
В мануале было нарисовано 3 варианта подсоединения!
Жёлтый с красным поменял в ISO разъёме местамы и всё ОК,
и ни чё не сгорело!!!
Жёлтый - АКБ
Красный - зажигание
Чёрный - масса.
Оранжевый - вкл. света _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
k03ak Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 32 Откуда: Украина, Донецк
Авто: Fiat Grand Punto 2011 АКП
Добавлено: Вт Май 29, 2012 11:19 Заголовок сообщения: |
Я когда сам пробовал ставить свою альпину, то в результате установки машину заглушить было низя) Вынимаешь ключ, а она работает) _________________
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Май 30, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
| ВСЕ покупные мафоны -если без ключа, то жёлтый с красным на АКУМ (не на прикуриватель,не на Бат) Чёрный или корпус мафона на кузов авто. а то при запуске авто будет выключаться и терять настройки FM/ |
