valera8812 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 15:15 Заголовок сообщения: Ошибка 638 |
Загорается "Чек", бортовой компьютер называет ошибку 638, без расшифровки. Признаки, при нажатии на газ, обороты не развиваются больше 1500. Машина 1.6 бензин, педаль газа и воздушная заслонка электронные. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 17:29 Заголовок сообщения: |
Наверное правильно называется ошибка P0638?? И в интернете есть информация по расшифровке....
P0638 - Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1) / Управление приводом дроссельной заслонки, банк 1 диапазон/функционирование |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 17:40 Заголовок сообщения: |
diavard
Похоже так. Понял, что не корректно ошибку назвал. Просто мой комп не имеет протокола конкретно по Фиат. Но все равно по признакам, все сходится. Тогда вопрос, Можно ли поменять педаль без прописки с ЭБУ? |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 09:43 Заголовок сообщения: |
Подозрение на электронную педаль газа (2005г.в). Можно ли просто поменять ее, или этот узел прописывается с ЭБУ? |
Ruslan1986r Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 116 Откуда: Украина АР Крым
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 10:31 Заголовок сообщения: |
не надо прописывать, меняли на машине знакомого ставили с моей,но дело было не в педали,а в расходомере воздуха _________________
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 10:37 Заголовок сообщения: |
Ruslan1986r
По педали понятно. А расходомер воздуха? Это датчик абсолютного давления, на впускном коллекторе? |
