Машина тупит, резкости нет.Заглушил и сразу завел все ок)
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Машина тупит, резкости нет.Заглушил и сразу завел все ок) Ответить с цитатой
Появилась проблема)) Еду машина тупит, резкости нет) На нейтральной передаче обороты доходят до 3500 и не более!) Заглушил машину и сразу завел становится все ок)) Что может быть ?? Может кто-то сталкивался ??
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема, только у меня выбивало ошибку., и мозги что-то недовключали.
Сделал регенирацию через комп,, прошло.
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть датчик на впускном колекторе, почистить EGR нужно, посмотреть не заклинил ли шток на турбине...
valik_rr
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР у меня заглушен)) Ошибки есть р2295, р0401! И главное что глушу авто и заведу становится все хорошо)) А где шток на турбину находится ??
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возле турбины от сторони радиатора, проверь датчик на впускном колекторе может забит... Глушить ЕГР не правильно так мне сказал чиповщик....
Р0401 рециркуляция отработавших газов, недостаточен поток
Р2295 это чтот с регулятором давления топлива....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь будут перебирать все возможные причины и агрегаты.valik_rr ну есть же у тебя шнурок для диагностики,проедься с ним и сними параметры давления топлива(реального и требуемого) в рампе и давления воздуха(реального и требуемого) во впускном.Ну многие вопросы могут сразу отпасть,куча всего зря перелопаченного.
valik_rr
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо попробую)
