Alis Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2007 Сообщения: 5 Откуда: Литва
Авто: FIAT TEMPRA 1.6
Добавлено: Вс Июл 15, 2007 22:33 Заголовок сообщения: незаводится на бензе |
пока непоставил газ,работала без наворотов,на газе работает прекрасно.А дело в том,что на газе стоит комп,(эко система),заводится на бензе,набираешь обороты больше1500 переходит на газ автоматически.Год проездил нормально,а потом поехало.Заводясь дрочишь на газ пока обороты не повысятся и спрыгнет с бенза,по несколько раз.Когда перехожу на бензин и держу педаль на одном положении обороты падают и глохнет зараза.Может кто имеет на этот счет какую-нибудб мыслю? |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Alis Amico
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 08:02 Заголовок сообщения: |
инжектор |
Alis Amico
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 08:10 Заголовок сообщения: |
моно |
Alis Amico
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
снял воздушный фильтр,завожу двиг, заслонка закрыта,открываю вручную на немнога-оброты увеличиваются инжектор кончает впрыск и двиг гаснет, не врубаюсь.ХХ на газе на холодный двиг регулирует заслонку, на бензе-нет.  |
s_alex Член клуба
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 18:27 Заголовок сообщения: |
ГБО 4 поколения, т.е. с распледенным впрыском или нет? _________________
Alis Amico
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
я даже незнаю,сам впрыскиватель наподобие яйца,стоит поверх заслонки.Темпра 92г. |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
s_alex Член клуба
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Причина может быть в подаче топлива:
- насос не качает нужное давление (замерять - 1 атм. для моно, поправте если я не прав);
- форсунка засорена (для проверки исользовать промывку для инжектора в бак) Мне помогла WYNN's. Только та, что 325мл в пластмассовой бутылке. Далее на трассу, и принудительно заставлять работать на бензине но без фанатизма. Я почуствовал улучшение после 30 км пробега. После 150 км динамика и работа на бензине пришли в норму.
- сигнал управления форсункой (в этом случае компьютер или как минимум осцилограф и диаграму импульсов).
Начать можно с промывки как самого дешевого варианта. _________________
