Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 01:33 Заголовок сообщения: Квести шин та дисків на Nuovo |
Тута круто тему закрили про шини та диски, відправивши топікстартера до шинного калькулятора.
Але проблеми є і просто так калькулятором їх не вирішиш.
От у мене на бензновому Doblo Nuovo диски R16 5х98, шини 195 60. Може шістдесятка для грузовичків на італьянських дорогах добре, але на наших дорогах то є бед. Тому я шукаю диски на 15, щоб поставити 65-у гуму.
І тут засада. Всі знайдені литі диски з правильним ЕТ не підходять. Супорти впираються в наплив біля "спиць". Уже кілька різних переміряв. А по паспорту вони підходять.
Скудовські надибав беушні стальні - мають малий ЕТ, (31), а мені по талмуду треба 35-39. КФЗ сталь капець які дорогі.
Ну ще можна було б поставити на штатні 16 диски резину 195 65, але такої вважай нема, є тільки груз.102-104 і без вибору.
Або поставити 205 60 R16, тільки вона вища всього на 6 мм та й витрати палива трохи того.
Може хто міняв 16 диски на нуово на 15? |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 02:06 Заголовок сообщения: |
Диндир
кроме "правильного" ЕТ стоит ещё учитывать ширину диска.
а также то, что диски меньшего диаметра при одинаковом ЕТ ЕСТЕСТВЕННО будут затирать по суппорту - банальная геометрия.
и я бы вообще сказал спасибо, что 15" вместо 16" хотя бы налазят! у меня 14 вместо 15 совсем никак, вообще, никакие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Диндир Италофан
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 10:15 Заголовок сообщения: |
Ширина тоже правильная, как в мануале.
Крім того, на різних версіях Nuovo стоять диски і на 16, і на 15, і це теж по мануалу. А супорти ж ті самі.
| CreAtoR писал(а): | | у меня 14 вместо 15 совсем никак, вообще, никакие. |
Никакие це страшно, некрасиво чи не налазять? У мене взагалі литі не можна поставити, треба відрізати кусок супорта. |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 10:33 Заголовок сообщения: |
между суппортом и диском 15" мизинец уже не запхнёшь.
а на добло (которые новые) если ставить 15" заместо 16", думаю стоит подобрать ЕТ на пятёрку меньше, или даже на 10. должны влезть. другой нюанс - с уменьшением ЕТ растёт нагрузка на ступицу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Диндир Италофан
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 13:18 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
а на добло (которые новые) если ставить 15" заместо 16", думаю стоит подобрать ЕТ на пятёрку меньше, или даже на 10. должны влезть. |
А по паспорту пишуть так:
6J x 16ET36.5 гума тут 195 60 R16
6J x 15ET39 тут 195 65 R15
Отаке. |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
| Диндир писал(а): | | CreAtoR писал(а): |
Отаке. |
кажется мне, шо тут опечатка жирная.
бо ЕТ надо МЕНЬШЕ, а не больше
там 30 бы наверное прокатило. може хто при наборе текста и промахнулся, жмякнул "9" вместо "0". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 14:03 Заголовок сообщения: |
Диндир
З досвіду власних експерементів, 5, і навіть 10 мм ЕТ від заводського, доволі припустимо без серйозних побічних ефектів.
Я їздив і -20, але то таки жесть була, особливо без гідропідсилювача. Зараз літом їзджу -9, та ще й диски на півдюйма ширші - різницю відчуваю лише в ледь більшому повертаючому моменті на кермі, та трохи бішій важкості, але мені то навіть і не погано для кращого відчуття машини
І ще, нагадаю про всяк випадок - МЕНЬШИЙ ЕТ означає БІЛЬШИЙ вильот диску  |
