		Kasper_DND Италолюбитель
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
  Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Постоянно дует горячий воздух с электропечки |
				Всем привет!  У меня Fiat Croma 1990г.в.  В машине стоит автоматическая электропечка она постоянно дует горячим воздухом, подскажите в чем может быть проблема?
  Последний раз редактировалось: Kasper_DND (Вс Май 03, 2015 20:22), всего редактировалось 1 раз |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:20    Заголовок сообщения:  |
				Электропривод заслонки заклинил\не работает.Сними тросик с заслонки и вручную переведи заслонку. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  | Электропривод заслонки заклинил\не работает.Сними тросик с заслонки и вручную переведи заслонку. |
Где он стоит и как его снять? |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:25    Заголовок сообщения:  |
				Далеко и глубоко он стоит.Для этого придется разобрать пол-торпеды,если не больше.В мануале указан алгоритм проверки электронного блока,думаю лучше начать с него,а потом уже и в торпеду лезть. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  | Далеко и глубоко он стоит.Для этого придется разобрать пол-торпеды,если не больше.В мануале указан алгоритм проверки электронного блока,думаю лучше начать с него,а потом уже и в торпеду лезть. |
Тыкните носом в алгоритм если не сложно |
  Авто: Samand
				Скачай мануал,загляни в раздел отопление и вентиляция. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		evovka Италомафиози
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kasper_DND писал(а): |
ст. 249-250 в книге. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | evovka писал(а): | 	 		   	  | Kasper_DND писал(а): |
ст. 249-250 в книге. |
А где сама заслонка? ее можно увидеть из под капота? |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:34    Заголовок сообщения:  |
				Да ее видно когда снимешь вентилятор печки,она в его корпусе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
