гидравлический выжимной подшипник
suvorov7
Авто: Fiat Linea 1,4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 14:39    Заголовок сообщения: гидравлический выжимной подшипник Ответить с цитатой
Вобщем проблема такая. Потек выжимной подшипник (гидравлический), решил сразу не менять так как не дешовый, доливал тормозуху и ездил. Так проездил гдето 15 тысяч км. Но в последнее время начало пробуксовывать сцепление. пробег 75 тысяч, для сцепления маловато. Может ли замена подшипника решить проблему с пробуксовкой или же нужно заказывать новый комплект сцепления? Неохота два раза коробку вскрывать. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Re: гидравлический выжимной подшипник Ответить с цитатой
ШТО?(ц) О_о
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас, не пугайте, сцепление пропадет!
suvorov7, не путайтесь, нет таких подшипников, есть привод механический и гидравлический у этого подшипника. КПП не надо разбирать, ее снимают целиком, если надо. Заодно и матчасть изучите.
suvorov7
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не указал автомобиль, но он прописан в профиле, Fiat Linea 1,4 T-Jet
подшипник именно гидравлический http://exist.ua/parts/params.aspx?pid=49C07C6A&flag=385877044
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suvorov7
Подшипник механический, а вот гидромуфта выжима с подшипником... Это так, чтобы проще воспринималось Smile
А по сути: Если сцепление уже буксует, то скорее всего придется уже менять комплект (корзина и диск) и гидромуфту.
Да, и цена на экзисте - это не показатель
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"на хлопський розум" - на t-jet вижимний підшипник суміщений з робочим циліндром зчеплення - тобто це одна деталь Very Happy
або гидромуфта выжима с подшипником, як пише Хоттабыч
suvorov7 за 75 тис ще ніхто не вбивав зчеплення на t-jet, чому буксує - рідина попадає на диск...
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
но диску хана - его не отмыть и не высушить Smile
комплект, может, и не надо , но сам диск - точно понадобится.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пояснення, не знав.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти до цього був темним та неосвітченним? Shocked Laughing
suvorov7
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Можно ли как то очистить диск сцепления от тормозной жидкости? Не хочется комплект покупать, а по отдельности не продается
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная ситуация(попадало маш.масло с двигателя на диск сцепления)протекание было устранено и диск сцепления продолжил свою работу до последнего дня без проблем.Не вижу необходимости в замене девайса.ИМХО
