akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 22:23 Заголовок сообщения: кнпка EKO |
На панели над магнитофоном там где электроусилитель,кнопка для закрытия-=открытия дверей и багажника есть справа кнопка EKO.По мануалу и на форуме инфы не нашел.На кнопку нажимаю--ничего,нигде не горит.Какая функция этой кнопки??? |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
Робот переключается раньше,дает растянутые передачи. Экономит до полулитра в городе. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
Тема раскрыта. Иван, +1
Давай завтра созвонимся? |
njoynt Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 47 Откуда: Лубны
Авто: Fiat Grande Punto 2012
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 10:37 Заголовок сообщения: |
А не уменьшает ли это ресурс коробки и двигателя? |
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 12:10 Заголовок сообщения: |
Нет, наоборот. Но режим передвижения совсем тошнящий |
njoynt Amico
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
А как это обьяснить, более частые переключения - больше износ коробки, больше нагрузка на низких оборотах - износ для двигателя?
Лишний раз стараюсь не переключать передачи, или это напрасно заморачиваюсь? |
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 14:17 Заголовок сообщения: |
напрасно |
serj2s Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2015 Сообщения: 4 Откуда: Kiev
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 15:52 Заголовок сообщения: |
njoynt писал(а): | А как это обьяснить, более частые переключения - больше износ коробки, больше нагрузка на низких оборотах - износ для двигателя?
Попробуйте переключить трип компьютер в режим показа мгновенного расхода. и посмотреть расход во время езды. может оказаться что переключатся надо гораздо позже чем по ощущениям(звук мотора, обороты).
переключать передачи надо своевременно это будет меньше перегружать мотор и кпп. |
njoynt Amico
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 16:47 Заголовок сообщения: |
serj2s писал(а): | Попробуйте переключить трип компьютер в режим показа мгновенного расхода. и посмотреть расход во время езды. может оказаться что переключатся надо гораздо позже чем по ощущениям(звук мотора, обороты).
Кнопку ЭКО не использую, по городу обороты двигателя держу между 2 и 3 тысячами. Полагаю, что переключать позже не стоит при спокойной езде, а вот с ЭКО переключает вверх уже на 2000, что кажется рановато, и движется на 1500 об/мин. И думается, что чем чаще коробка переключает передачи, тем быстрее выработает свой ресурс. Поэтому хотел узнать мнение более опытных.
Расчитывал от мастера на еще более общирный ответ, нежели "напрасно".
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
если интересно получить обширный ответ, звоните со вторника, пожалуйста. со временем напряг, сорри. |
