Нужен подшипник б.у. 35х68х37
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Нужен подшипник б.у. 35х68х37 Ответить с цитатой
Привет всем. Очень нужен ступичный подшипник 35х68х37. Там внутренняя обойма из двух половинок- я одну потерял. Ставлю не на машину поэтому новый не нужен. Устанавливаются такие в переднюю ступицу на Регату, ритмо, уно ...
Мож у кого остался после замены, плиииз Embarassed
моб. 0978816540
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для роздумів - у мене передня ступиця проточена під підшипник вазівський 08-09.
Там розміри трішки інші.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таврия, 2108...- подшипник 34х64х37, есть у меня половинки, чем слать- уточните, и думаю- проще по СТО пройтись, чем слать почтой.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasok
Перезвони завтра - напомни. Должен быть новый. За 150 грн отдам
sasok
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное проточена и запресована втулка под 08-09 подшипник...так как наружный в нём 64, а мне нужно 68 мм
моб. 0978816540
sasok
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю половинки от 2108 тоже не подойдут (внутренний диаметр 34 не налезет на ступицу )
моб. 0978816540
sasok
Хоттабыч писал(а):
sasok
Ок , перезвоню.
моб. 0978816540
